Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель для начинающих Пират (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Ср, 09.03.2016, 19:39 | Сообщение # 291
Letalic
  Постов: 752  Offline Друзья
borshevsergei ферритовое кольцо эффективно для дифференциальных сигнальных линий, SATA, LVDS, RSXXX, SCSI и им подобным. Здесь ВСЕ решает емкость. Слова ощущение, наверное, возможно... в данном случае ни чем не подтверждены даже фигурально. Если есть чем удивить - ву-аля . . . biggrin biggrin biggrin
Добавлено (09.03.2016, 19:39)
Вооо уже даже КАК БУДТО... а что по факту С И БЕЗ ???
Ср, 09.03.2016, 21:57 | Сообщение # 292
dok
  Постов: 24  Offline
Парни, объясните, мне тупому, изготовил пират с гуном, схема и перчатка niknik, включил - не поёт. Пшел смотреть причину. Начал от таймера, динамиком. С 555-ой сигнал идёт, с 557-ого идёт. С полевика на катушку динамик молчит. Думал полевик мне паленый продали. Не поленился, разобрал корпус первого своего пирата, выпаял полевичок, а тот туда. Он работает! А полевик из старого, рабочего пирата в новой схеме опять не хочет работать. Пользую irf740. Всю схему перекрыл, нигде ошибки найти не могу. После спайки деталей всю плату оттирал спиртом. Подскажите куда копать?
Ср, 09.03.2016, 21:58 | Сообщение # 293
dok
  Постов: 24  Offline
Вид со стороны деталей
Чт, 10.03.2016, 09:38 | Сообщение # 294
dom
  Постов: 1756  Offline Друзья
dok, Плохое фото,темное. Деталей не видать.
Чт, 10.03.2016, 09:47 | Сообщение # 295
dok
  Постов: 24  Offline
dom, приезду, перезалью. Факт в том что полевик, заведомо рабочий не запускается.
Чт, 10.03.2016, 11:54 | Сообщение # 296
758420
  Постов: 53  Offline
dok,
Полевик и не должен запускаться, это ключ управляемый генератором. Надо понять работает генератор или нет, хотя бы при помощи динамика. Думаю, что генератор на Вашей плате не работает, поэтому и ключ не срабатывает.
Чт, 10.03.2016, 13:29 | Сообщение # 297
dok
  Постов: 24  Offline
758420,генератор работает. Треск с выхода 555-ой есть. И хороший. С коллектора 557-ого тоже есть. Вот ток катушка у меня не подключена. Да и стал подробнее копть - на схеме и на печатке в лайоуте номиналы резюков не совпадают. Я поставил те что на печатке в лайоут описаны.
Чт, 10.03.2016, 13:40 | Сообщение # 298
758420
  Постов: 53  Offline
dok, А динамик вместо катушки пробовали?
Чт, 10.03.2016, 13:55 | Сообщение # 299
dok
  Постов: 24  Offline
758420, пробовал молчит.
Чт, 10.03.2016, 15:49 | Сообщение # 300
dok
  Постов: 24  Offline
Перезалил фото.
Добавлено (10.03.2016, 15:49)
557-ой... Он же прямой проводимости, а по схеме надо обратной! Пошёл исправлять!
