  • Страница 31 из 31
  • 29
  • 30
  • 31
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель для начинающих Пират (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Чт, 10.03.2016, 19:04 | Сообщение # 301
  Постов: 6622  Offline Друзья
dok, smile Не удивил,, но напомнил другим про суету при ловле,,,расскажи результат
Чт, 10.03.2016, 19:32 | Сообщение # 302
dok
  Постов: 24  Offline
краб, переставил транзюк - щелчки сразу пошли. Вот только от 805-ого я ждал большего по громкости, при питании 12в. Подключил катушку, но в ней видать кз - греется. Ща жду вдохновения чтоб намотать другую.
Чт, 10.03.2016, 19:48 | Сообщение # 303
Корнет
  Постов: 171  Offline Друзья
Ставлю КТ815...так еще и регулятор громкости приходится устанавливать.
Чт, 10.03.2016, 20:32 | Сообщение # 304
dom
  Постов: 1762  Online Друзья
dok, Громкость в приборе зависит не только от того какой стоит транзистор, а также от того какой стоит динамик. Динамики разных производителей одной и той же мощности и сопротивления имеют не одинаковую громкость.
Чт, 10.03.2016, 20:56 | Сообщение # 305
dok
  Постов: 24  Offline
dom, разные пробовал. И на 3вт/8ом, и на 0,25/8, и ещё пару. Правда все с маленьким диффузором. Сразу подбираю под корпус.
Добавлено (10.03.2016, 20:56)
Попробую 817 поставить или... 972? Хотя пара транзов итак по схеме дарлингтона поставлены.... Но это на завтра. Сегодня настроения не пришло...(((
Чт, 10.03.2016, 22:38 | Сообщение # 306
Цитата dok ()
или... 972
Делов не будет,поищи 50 омный и в коробке хорошо закрепи к корпусу,резонировать будет и звук пойдет,катушку попробуй собрать из LANовского кабеля,диаметром мм 180 3 витка,метра 3 длиной кабель это витая пара,есть у компьюторщиков,только концы спаяй правильно начало конец,там провода цветные,не сложно
Пт, 11.03.2016, 19:44 | Сообщение # 307
TOXAT
  Постов: 160  Offline
dok, нет, ну ладно еще ветка по доработкам пирата, но по сборке и наладке... В этом приборе достаточно впаять заранее исправные детали на свои места и все, не нужно больше ничего делать.... Может чего я не понимаю...?
Пт, 11.03.2016, 19:52 | Сообщение # 308
dok, smile Судьбаа,занянчил
Пт, 11.03.2016, 21:11 | Сообщение # 309
TOXAT
  Постов: 160  Offline
Вот по сути весь пират, че там можно не так собрать? (плата не мыта после пайки, видны остатки флюса)
Отредактировал TOXAT - Пт, 11.03.2016, 21:18
  • Страница 31 из 31
  • 29
  • 30
  • 31
