Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель для начинающих Пират (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Пт, 19.02.2016, 10:25 | Сообщение # 31
758420
  Постов: 53  Offline
Letalic Да я сам попробую разобраться, хоть и не великий спец. Забыл объяснить, по поводу не маркированного транзистора. Вы наверное думаете, что я ему выводы при помощи простой "цешки" вызванивал? Это не так, есть такой прибор ППТ называется проверяет биполярные транзисторы по всем мыслимым параметрам, и работу в режиме генератора, то есть если ноги не правильно прицепил он покажет, что транзистор не исправен. Жаль мне сфотографировать нечем, но сына попрошу выложу фото если надо.
Пт, 19.02.2016, 10:42 | Сообщение # 32
758420
  Постов: 53  Offline
Вот схемы по которым собирал, всё чётко, соблюдал номиналы один в один. При запайке контролировал каждый элемент на годность.
Пт, 19.02.2016, 10:49 | Сообщение # 33
Letalic
  Постов: 752  Offline Друзья
758420 если вы 100% уверены в правильности определения параметров неизвестных транзисторов - я переубеждать вас не буду. Нужно схемку собрать для определения напряжения на катушке, аля диод высоковольтный, резистор, емкость высоковольтная... но пока сам не попробую выкладывать не буду.
Добавлено (19.02.2016, 10:49)
758420 , ну если ток он не хочет потреблять по человечески, то все вертится вокруг NE555, BC557, IRF740 и катушки, сопротивление которой не должно превышать 2Ом, R8 нафиг выпаять, R7 обязателен, и ток потребления должен быть не менее 30мА.
Пт, 19.02.2016, 11:21 | Сообщение # 34
758420
  Постов: 53  Offline
Я же уже писал, что у меня есть катушка намотанная проводом 0,7 25 витков диаметр 190мм сопротивление 0,6ом. И ток потребления такой маленький. Похоже 740 недооткрывается, может период мал? Как его открыть? Резисторы R5 R6 уменьшить?
Пт, 19.02.2016, 11:31 | Сообщение # 35
Letalic
758420 если что то и менять - я бы затвор IRF'а посадил прям бы на коллектор BC557, не понятно зачем в таком варианте делитель 100 и 150 Ом. А попробуйте, хуже не будет.
Добавлено (19.02.2016, 11:31)
R5 R6 уменьшать не стоит.
Пт, 19.02.2016, 11:41 | Сообщение # 36
dom
  Постов: 1756  Offline Друзья
Выпаивается С3, отсоединяется катушка, подставляется вместо катушки динамик и проверяется работа генератора. Динамик орет, значит каскад работает. Далее выставляем резисторами R 12-13 сопротивление 47 ком. и проверяем напряжение на ногах УД-2. 2-6,5v 3-6,5v 13-6.2v 5-5,5v 6-3,5v 9-0,7v. Далее, возвращаем на место С3. Датчик ставим на удалении от металла. Включаем прибор, он при входе в режим работы должен зарычать и установиться тишина. Резисторами добиваемся редких щелчков и после этого подносим цель, смотрим на дальность. R2 длительность импульса, влияет на потребление прибора и чуйку. Добейтесь подбором R2 потребления 30-40 мА. После этого копаем дальше. Нет ВС557, ставим 3107. Вместо тел.капсюля цепляем динамик. wink Третьи сутки крутимся возле "трех" деталей. Проведите проверку так как советуется и отпишитесь.
Добавлено (19.02.2016, 11:41)
Давайте попробуем остановиться еще на катушке. Намотайте катушку диаметром например 25см. 22-25 витков. Из чего провод 0,7мм, медный или алюминиевый, отечественный или китайский. Возьмите провод например с силового трансформатора лампового телевизора или с петли размагничивания кинескопа, вообще, откуда взять вариантов много.
Отредактировал dom - Пт, 19.02.2016, 12:52
Пт, 19.02.2016, 11:44 | Сообщение # 37
758420
  Постов: 53  Offline
dom При включении так себя и ведёт, катушку удалил на сколько можно от металла, включаю, рыкнул и затих, подношу к катушке метал начинает рычать, но приходится подносить вплотную, 2х рублёвую монету чует 5 сантиметров. Ни каких щелчков (да и хрен с ними) но и чуйки нет.
Пт, 19.02.2016, 11:52 | Сообщение # 38
dom
758420, Что по питанию на УД2?
Пт, 19.02.2016, 11:53 | Сообщение # 39
758420
  Постов: 53  Offline
Пойду поищу динамик какой нибудь, и буду делать другую катушку. Провод 0,7 советский медный в эмалевой изоляции. Но попробую подобрать провод по таблице. И соответственно диаметр катушки тоже по таблице, короче, "буду делать по чертежу, что бы не было пи...жу", как говорил ныне покойный токарь.
Пт, 19.02.2016, 14:22 | Сообщение # 40
Remich
  Постов: 28  Offline
если я не ошибаюсь то много раз говорилось что защитный диод в полевике не нужен и он только мешает а в IRF740 он как раз и присутствует!!! импульс обратного хода (а он является информативным) сливается через него на акб и как результат - малая чуйка. на худой конец biggrin поставте вместо полевика npn и проверьте работоспособность устройства
Отредактировал Remich - Пт, 19.02.2016, 14:47
