Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель для начинающих Пират (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Пт, 19.02.2016, 14:43 | Сообщение # 41
758420
  Постов: 53  Offline
Цитата dom ()
Что по питанию на УД2?
напряжения по 157УД2 1-1,25 2-7,14 3-5,5 4-0 5-5,6 6-3,66 7-1,3 8-0,75 9-0,72 10-0 11-12,66 13-7,05 14-7,4. Ток потребления в покое12ма, при металле 15,5ма. это плата с генератором на транзисторах, советский пятак 6 сантиметров.
Пт, 19.02.2016, 14:44 | Сообщение # 42
Letalic
  Постов: 752  Offline Друзья
Remich нифинта подобного, этот диод есть во ВСЕХ мосфетах, он является паразитным (плато Миллера и т.д.), получается что мы его получаем автоматически, такой никому не нужный бонус природы.
Отредактировал Letalic - Пт, 19.02.2016, 14:45
Пт, 19.02.2016, 14:51 | Сообщение # 43
nyvkom
  Постов: 83  Offline
Собрал плату на уд2 и не555, запустилась с пол пенка, счелчки присутствуют, но немогу отстроить чуйку так как нет переменника на 50-10ком, взял на 10ком переменний и на 47ком обичний, но сопротивление слишком большое, в счелчки не уходит, потребление 38мА и 45мА с металом, в общем доволен как слон, осталось найти переменник и катушку нормальную сделать!!!
Только резисторов по 62ком не нашел и поставил паралельно по два по 120ком, вишло 60ком, сойдет или искать по 62?
Пт, 19.02.2016, 14:56 | Сообщение # 44
Letalic
758420 ток потребления говорит сам за себя, УД2 здесь вааще не причем, проблема или в управлении затвором IRF, или отсутствии -12В на истоке IRF, или в отсутствии поисковой катушки между его стоком и входными +12В.
Добавлено (19.02.2016, 14:56)
nyvkom не надо искать 62кОм'а , 2х120кОм то же пойдет, тем более что 62кОм при 5% разбросе имеют право быть 58..65кОм, и в вашем случае 60кОм - самое оно.
Отредактировал Letalic - Пт, 19.02.2016, 14:52
Пт, 19.02.2016, 14:57 | Сообщение # 45
Remich
  Постов: 28  Offline
Letalic я вам не про бонус говорю а про то что он там специально прикручен заводом изготовителем
Отредактировал Remich - Пт, 19.02.2016, 15:04
Пт, 19.02.2016, 15:03 | Сообщение # 46
Letalic
Remich неа, получается антоматически при производстве, и убрать его никак нельзя, можно только немного повлиять на его характеристики. Это клещ, противоядия от которого на данный момент нету.
Отредактировал Letalic - Пт, 19.02.2016, 15:17
Пт, 19.02.2016, 15:03 | Сообщение # 47
758420
  Постов: 53  Offline
Напряжения по второй плате на NE555 и 157УД2 1-1,24\2-6,95\3-5,9\4-0\5-5,14\6-3,35\7-1,3\8-0,75\9-0,72\10-0\11-12,6\13-6,53\14-6,59. Ток потребления в покое 35,2ма, при металле 35,5ма. советский пятак 15 сантиметров, 2 современных рубля 14 сантиметров.
Пт, 19.02.2016, 15:04 | Сообщение # 48
Letalic
Remich , - его бывает рисуют, а бывает нет в УГО, а он в мосфетах есть ВСЕГДА...
Отредактировал Letalic - Пт, 19.02.2016, 15:04
Пт, 19.02.2016, 15:08 | Сообщение # 49
758420
  Постов: 53  Offline
Забыл поведать, что катушка 180мм намотана проводом 0,4 27 витков, сопротивление 1,8ом.
Пт, 19.02.2016, 15:15 | Сообщение # 50
Letalic
758420 да не причем здесь катушка, у вас их уже 3 штуки и все нормальные и правильные, они просто "видеть" будут немного по разному но разброса аля плюс минус трамвайная остановка не будет.
Добавлено (19.02.2016, 15:15)
нет тока значит нет импульса, - нет 'чуйки'
