Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель для начинающих Пират (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Пт, 19.02.2016, 15:27 | Сообщение # 51
Remich
  Постов: 28  Offline
а вот и мое изобретение cool посажу все это на герметик сверху приклею два крепежа под 20й полипропилен и будет съемная а главное поворотная конструкция потом покрашу для феншуя
Отредактировал Remich - Пт, 19.02.2016, 15:31
Пт, 19.02.2016, 15:31 | Сообщение # 52
758420
  Постов: 53  Offline
Цитата Letalic ()
нет тока значит нет импульса, - нет 'чуйки'
Это я понимаю, где этот имульс? В ключе стоит 740, это полевой транзистор, я плохо представляю процессы открытия и закрытия этого транзистора.
Пт, 19.02.2016, 15:32 | Сообщение # 53
dom
  Постов: 1755  Offline Друзья
758420, 15 см. на пятак СССР это уже что то значит. Не дотягивает до средней нормы 5 см. На сколько стоит сопротивление на катушке?
Пт, 19.02.2016, 15:38 | Сообщение # 54
Letalic
  Постов: 752  Offline Друзья
758420 вабанк пойдем ??? С включенной катушкой коротните (пинцетом, отверткой или еще чем...) у IRF'а вывод 2 на 3, т.е. исток на сток менее чам на секунду, ток должен в этот момент подскочить, но сгореть ничего не должно. Вот ток подскочет или нет ???
Пт, 19.02.2016, 15:42 | Сообщение # 55
Remich
  Постов: 28  Offline
а потом сток на затвор проверим как ведет себя мосфет только акб берите не оч мощный biggrin
или подключите схему через автомобильную лампу скажем на 20Вт
Отредактировал Remich - Пт, 19.02.2016, 15:52
Пт, 19.02.2016, 15:46 | Сообщение # 56
758420
  Постов: 53  Offline
Сопротивление на катушке согласно схеме 220 ом 1 ват
Пт, 19.02.2016, 15:47 | Сообщение # 57
Letalic
Remich если все как по схеме,- затвор стоит между R5 100Ом и R6 150Ом то это уже второй этап, а иначе BC557 может выгореть.
758420 с резистором 220 Ом то же порядок, проблемма уж точно не здесь.
Отредактировал Letalic - Пт, 19.02.2016, 15:48
Пт, 19.02.2016, 15:52 | Сообщение # 58
758420
  Постов: 53  Offline
Уверен, что подскочит. Сейчас не получится пришлось стол освободить. Но сегодня обязательно попробую. Дело прошлое, я об этом писал, при припайке проводов катушки к плате я "соплёй" закоротил катушку ток нормально подскочил, ажно предохранитель в мультиметре гавкнулся
Пт, 19.02.2016, 15:58 | Сообщение # 59
Letalic
758420 а здесь ничего не сгорит, не в мультиметре не на плате, это не КЗ а почти 2 Ома по постоянке и обрыв по фронту.
Вот и Remich правильно говорит и про лампу, и про акб.
Отредактировал Letalic - Пт, 19.02.2016, 16:43
Пт, 19.02.2016, 18:29 | Сообщение # 60
758420
  Постов: 53  Offline
И так, попробовал коротнуть сток и исток ключа, да ток резко скаканул более 200ма при снятии коротыша ток кратковременно становится более25 ма, и такое впечатление, что резко возрастает чуйка, раздаётся короткий рык из динамика. Потом всё возвращается к прежнему состоянию.
