Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель для начинающих Пират (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Пт, 19.02.2016, 20:02 | Сообщение # 61
dom
  Постов: 1757  Offline Друзья
Цитата 758420 ()
Ток потребления в покое 35,2ма, при металле 35,5ма.
Попробуйте проверить ток потребления при поднесении металла прямо к катушке, он должен увеличится.
Так, как вместо динамика стоит телефонный капсюль, то он не может отобразить появление цели с самого ее захвата. В нем то находится мембрана, а ее необходимо раскачать. По этому, слабого начального сигнала не слышно. Когда цель приближается ближе к катушке, то слышно сразу рычание, а не щелчки. Вывод- необходимо подобрать динамик или попробовать поставить бузер с генератором и все должно стать на место. Потом еще можно попробовать поиграться R9-47 ком, это так же влияет на чуйку.
Отредактировал dom - Сб, 20.02.2016, 10:27
Пт, 19.02.2016, 20:56 | Сообщение # 62
Boltyara
  Постов: 2578  Offline Друзья
Цитата Letalic ()
Boltyara а откуда такая уверенность ??? Чувствительность ну вот прям точно не надо будет прикручивать, прям с ходу утверждаю. Там все отработают встречно-паралельно включенные диоды, и сигнал на входе в NE5534 будет точь в точь.
Цитата Letalic ()
Если вы в чем то железобетонно уверены на личном опыте, есть примеры - я весь во внимании.
Letalic, да, личный опыт. Из импульсника можно "вытянуть" дальность более 30 см. захвата пятака "по воздуху". Идёте с этим прибором на коп... Подносите датчик поближе к грунту- прибор орёт (чует грунт). Прикручиваете чувствительность до игнорирования грунта... По воздуху проверяете дальность захвата пятака- получаете те же скудные циферки (до какой то модернизации): 23-24см.
Сб, 20.02.2016, 09:25 | Сообщение # 63
Letalic
  Постов: 752  Offline Друзья
758420 , Т1 у вас какой стоит ??? Название + маркировка ??? Причем предлагаю придерживаться схемы на NE555, т.е. та что на фото.
Отредактировал Letalic - Сб, 20.02.2016, 09:27
Сб, 20.02.2016, 12:02 | Сообщение # 64
758420
  Постов: 53  Offline
Letalic. Т1 стоит КТ209К.
Сб, 20.02.2016, 12:37 | Сообщение # 65
Letalic
758420 - а он у вас наоборот впаян !!! На фото которое вы выкладывали он стоит КОЛЛЕКТОРОМ на +12В !!! или я не прав... или яндекс врет... и на плате у вас иголочкой нацарапано 'К' , а должно быть 'Э'
Отредактировал Letalic - Сб, 20.02.2016, 12:41
Сб, 20.02.2016, 12:40 | Сообщение # 66
nyvkom
  Постов: 83  Offline
есть вот такой корпус
а что если двойную катушку намотать половина большого диаметра, паоловина малого, и последовательно подключить с общей индуктивностью в 400мкГн???
Сб, 20.02.2016, 12:46 | Сообщение # 67
758420
  Постов: 53  Offline
На фото другой транзистор без маркировки, а я дал маркировку который сейчас стоит. У того без маркировки цоколёвка другая, но он так же работал.
Сб, 20.02.2016, 12:56 | Сообщение # 68
Letalic
758420 значит в заблуждение вводите, мне так отталкиватся не от чего, фото одно, стоит другое. Проверяйте smile
Добавлено (20.02.2016, 12:56)
nyvkom работать будет на ура, а вот какая будет зависимость дальности обнаружения от типоразмеров образцов - вопрос, который можно проверить только опытным путем. Таким образом можно подобрать катушку 'под себя'.
Сб, 20.02.2016, 12:59 | Сообщение # 69
Letalic
758420 другой - не другой, НА ПЛАТЕ НАЦАРАПАНО "К" а должно быть "Э" , или у вас шелкография с ошибкой ???
Сб, 20.02.2016, 13:23 | Сообщение # 70
nyvkom
  Постов: 83  Offline
намотал пробную катушку диаметром 235мм, индуктивность 395-400мкГн
на 50 коп укр. дальность 18-20 начинает видить 15-16 уверенно.
в одиночние счелчки удодит при сопротивлении переменником 24-26ком, ето нормально???или что то не так?
