Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель для начинающих Пират (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Сб, 20.02.2016, 14:10 | Сообщение # 71
Fazotron
  Постов: 770  Offline Друзья
nyvkom, чувствительность на монету 5 копеек СССР должна быть равна диаметру катушки металлоискателя.Надо поставить переменник параллельно катушке и подстройкой добиться лучшей чувствительности. smile
Сб, 20.02.2016, 17:01 | Сообщение # 72
758420
  Постов: 53  Offline
Цитата Letalic ()
А ПЛАТЕ НАЦАРАПАНО "К" а должно быть "Э"
Это я печатку со схемой сверял, и насчёт замены транзистора я же вперёд писал, что убрал немаркированный "вменяемый". Извиняюсь если ввёл в заблуждение.
Добавлено (20.02.2016, 16:58)
[b]letalic. В личку не получается общаться, только получаю, а ответ не могу отправить, не отправляется почему то. Хорошо, я попробую сделать ещё фото платы.
Добавлено (20.02.2016, 17:01)
Как, писать ник к которому обращение жирным шрифтом?
Сб, 20.02.2016, 17:07 | Сообщение # 73
Fazotron
758420, навести курсор мыши на ник и нажать левой кнопкой мыши.В сообщении появится запись.Ничего в этой записи исправлять не надо, а сразу писать сообщение.
Сб, 20.02.2016, 18:51 | Сообщение # 74
758420
  Постов: 53  Offline
Letalic, Вот фото платы которые Вы просили.
Сб, 20.02.2016, 19:18 | Сообщение # 75
dom
  Постов: 1728  Online Друзья
758420, Какая маркировка на диодах?
Сб, 20.02.2016, 19:24 | Сообщение # 76
758420
  Постов: 53  Offline
dom, Маркировка на диодах IN4148.
Сб, 20.02.2016, 19:59 | Сообщение # 77
dom
Что в этом месте, протрав, резистор 100ком припаян? Не вижу его ноги.
Добавлено (20.02.2016, 19:59)
Плата паяна перегретым паяльником. Много на ней протравов. Необходимо дополнительно пропаять все места соединения деталей. Затем прозвонить дорожки, места пайки между дорожками и припаянными р/элементами. На выходе звука стоит один транзистор, но плата разведена под два транзистора.
Отредактировал dom - Сб, 20.02.2016, 20:06
Сб, 20.02.2016, 20:59 | Сообщение # 78
758420
  Постов: 53  Offline
dom, Резистор нормально припаян, это не протрав, это остатки фольги с площадки завернулись. Вроде смотрел всё пропаяно, это следы экспериментов. Многие детали выпаивались неоднократно, здоровья монтажу это не приносит. На звуке действительно один транзистор, пока хватает. Второй возможно и не понадобится.Плата запускается, работает, ток потребления нормализовался, но чуйка слабовата. Нашёл динамик 8ом, ещё не подключал. Сейчас стоит пьезоизлучатель, зашунтированный 10ком. Треск присутствует. Надо попробовать изменить резистор Р18 который 47ком, увеличить Р11 до 3мом. Попытаться подобрать Р7 до 390ом. Возможно, что то получится.
Сб, 20.02.2016, 21:07 | Сообщение # 79
dom
758420, Звук громкий?
Отредактировал dom - Сб, 20.02.2016, 21:07
Сб, 20.02.2016, 21:36 | Сообщение # 80
758420
  Постов: 53  Offline
dom, В комнате да, а вот как на улице х\з.
