Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель для начинающих Пират (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Вс, 21.02.2016, 13:09 | Сообщение # 81
lehauwss
  Постов: 156  Offline Друзья
Всем привет. Собрал МД по оригинальной схеме и печатке, все номиналы деталей точно как в оригинале. Катушка 20см 25 витков 0,5. Печатку делал ЛУТ-ом. При первом подключении динамик зажурчал, на переменники не реагировал, сильно грелся IFR740. Была проведена тщательная проверка монтажа. Соплей не было, на всякий случай пропаял все элементы ещё раз. Проверил т1, т3, D1 и D2. Поменял на новый IFR740 и все микросхемы. После этих манипуляций ни чего не изменилось-полевик грелся, динамик "журчал". Кратковременно (ибо полевик дюже греется) подключил вместо катушки динамик-он заорал, вроде этот каскад работает.
От безысходности решил перевернуть полевик и о чудо, схема заработала-начали реагировать переменники как положенно, полевик перестал греться, ток потребления в районе 40 ма. Я уж вздохнул с облегчением но рано( На метал не реагирует только на электронику. surprised Есть у кого какие идеи?
П.С.: Пару видеороликов снял, первый - с греющимся полевиком, второй-с перевёрнутым полевиком:
https://youtu.be/5UNCZoQ0pVg
https://youtu.be/umVsSCzyDyY
Вс, 21.02.2016, 14:31 | Сообщение # 82
dom
  Постов: 1756  Offline Друзья
lehauwss, Куда же ему бедному работать, wink датчик то со всех сторон окружен металлом.
Вс, 21.02.2016, 14:37 | Сообщение # 83
lehauwss
Цитата dom ()
lehauwss, Куда же ему бедному работать, датчик то со всех сторон окружен металлом.
Пробовал посреди комнаты тоже, правда дом панельный...
Вс, 21.02.2016, 14:46 | Сообщение # 84
dom
Относим датчик по дальше от металла, становимся в таком месте, чтобы до стен, потолка было не менее метра. Включаем прибор, регулятор R13 ставим на средину, а R12 добиваемся потрескивания в динамике, затем R13 добиваемся редких щелчков и подносим имеющиеся цели к датчику.
Вс, 21.02.2016, 14:56 | Сообщение # 85
lehauwss
Спасибо, но дело в том что я перепробовал почти все методики, перечитал все темы по пирату. З-й день мучаюсь, это 3-я плата собранная мной, 2 раза покупал полностью новые детали и т.д. Я привык сам находить проблемы и их устранять, но с этим МД прямо засада какая-то... sad
Вс, 21.02.2016, 15:10 | Сообщение # 86
Boltyara
  Постов: 2576  Offline Друзья
lehauwss, Ролики Ваши не смотрел-трафик ограничен. Если прибор реагирует только на электронику, значит не работает передатчик.
Вс, 21.02.2016, 15:30 | Сообщение # 87
dom
lehauwss,Проверяем какое напряжение на 2,3,13, 5,6,9 ногах УД2 и выкладываем качественное фото платы с двух сторон.
Добавлено (21.02.2016, 15:30)
Посмотрел первое видео. Да, полевик перевернут. Во втором видео стоит правильно. На всякий случай проверьте на исправность Т1.
Отредактировал dom - Вс, 21.02.2016, 15:32
Вс, 21.02.2016, 15:55 | Сообщение # 88
lehauwss
dom,
2-5,4
3- 5,4
5-4
6-2,6
9-0,73
13-5
Т1- нормально звонится, как прямой. Ещё где-то читал что катушка должна слегка подгуживать, у меня не гудит, только если за место её динамик.
Отредактировал lehauwss - Вс, 21.02.2016, 16:03
Вс, 21.02.2016, 16:08 | Сообщение # 89
  Постов: 6612  Offline Друзья
lehauwss, Крону в ведро,и этот бп на видео,,подай нормальное питание 12в от аккумулятора,катушку подвесь в комнате и потом проверяй
Вс, 21.02.2016, 16:13 | Сообщение # 90
lehauwss
краб, Ну это не совсем крона а аккум на 200 ma. От 9 вольт должно пахать хоть как-то ИМХО
