Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Quasar AVR (Обсуждаем сборку,делимся секретами и тонкостями настройки)
Ср, 09.03.2016, 12:44 | Сообщение # 91
lehauwss
  Постов: 156  Offline Друзья
Этот стабилизатор греется сильно, это нормально?:
Отредактировал lehauwss - Ср, 09.03.2016, 12:44
Ср, 09.03.2016, 13:20 | Сообщение # 92
  Постов: 2385  Offline Друзья
поставь радиатор небольшой либо понизь напряжение питание всей схемы. Скорее всего питаеш от 12В вот и идет падение большое 7В при токе в 130мА выделяется почти 1Вт тепла. Может где нить и кондер электролитический неверно впаял, попутал полярность.
Ср, 09.03.2016, 16:12 | Сообщение # 93
caha2011
  Постов: 1247  Offline Модератор
Цитата lehauwss ()
греется сильно
не должен он сильно греться
у меня от 12вольт работал не чего не грелось, прав до заместо этого стабилизатора поставил кренку на 5V smile
Ср, 09.03.2016, 16:26 | Сообщение # 94
lehauwss
Аналогично, стоит кренка. Сейчас понизил напряжение, поставил 2 акк от сотовых, меньше стал греться, палец терпит.
Отредактировал lehauwss - Ср, 09.03.2016, 16:27
Ср, 09.03.2016, 16:32 | Сообщение # 95
Ну это нормальное явление у меня на АВР стоял когдато LM2940 с небольшим радиатором дак при 12В без радиатора нагревался тоже сильно.
Добавлено (09.03.2016, 16:32)
опечатка lm2941 smile
Ср, 09.03.2016, 18:46 | Сообщение # 96
lehauwss
Вот ещё проблема образовалась-автотюн квазара резонанс катушки ТХ, определяет всё время разное, причём иногда разница достигает 1000 Гц. в пределах 7200-8200 гц. Измерения делал с интервалом пару минут. С чем это может быть связанно?
Катушка TX: Провод-0,4, 41 виток, радиус-130 мм. Расчёт катушки вёл в Coil32. Катушка залита смолой и обвязана капроновой ниткой.
Катушку пока подключаю через микрофонный кабель.
Может ли это быть связанным с длинными выводами проводов катушки или кабеля, типа провода болтаются и из-за этого частота плавает?
Отредактировал lehauwss - Ср, 09.03.2016, 18:50
Ср, 09.03.2016, 19:05 | Сообщение # 97
Электродыч
  Постов: 9381  Offline Модератор
lehauwss, катуху подальше от помех и металла-а то носите её небось по разным местам-вот показания и плавают smile .
Ср, 09.03.2016, 19:59 | Сообщение # 98
lehauwss
Цитата Электродыч ()
катуху подальше от помех и металла-а то носите её небось по разным местам-вот показания и плавают .
Ну подвесил я её на люстре, хотя всё равно не уверен что этого достаточно ибо железок у меня тут тонны, плюс панельный дом. smile Придётся ремонтировать осц и собирать генератор, чую я... Частотомер где-то валяется, нужно найти
Отредактировал lehauwss - Ср, 09.03.2016, 20:01
Ср, 09.03.2016, 20:29 | Сообщение # 99
transistor856
  Постов: 895  Offline Друзья
Вопрос по датчику-собираюсь оформлять в корпус,обмотки пропитать суперклеем,замешать графит на пва,покрыть корпус,и сколько нужно оставить разбаланс обмоток,чтоб при полном застывании епоксидного клея баланс не перескочил через 0,неохота корпус испортить,только один остался.
Добавлено (09.03.2016, 20:29)
И еще вопрос-возможно-ли применить компенсатор от фортуны-м в квазаре авр?
Ср, 09.03.2016, 20:41 | Сообщение # 100
Можеш пропитать, графит лучше на каком нить лаке иди клее дракон замешай разбодяжив его спиртусом. Разбаланс это штука скользкая, петлей будеш подправлять как засохнет. Компенсатор по сути можно применить, а как будет на практике неизвестно smile
