Страница 11 из 30«129101112132930»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Quasar AVR (Обсуждаем сборку,делимся секретами и тонкостями настройки)
Ср, 09.03.2016, 21:38 | Сообщение # 101
transistor856
  Постов: 796  Offline Друзья
Спасибо,значит нужно лак покупать
Ср, 09.03.2016, 21:47 | Сообщение # 102
Salongo
  Постов: 1123  Offline Друзья
transistor856, зачем пропитывать обмотки суперклеем? А как их потом сводить, деревянные то? Графит можешь хоть на НЦ-218 замешать, он не трескается. А приливать обмотки можно разогретой эпоксидкой. В ванночку налей кипятку и поставь туда смолу в емкости, которая не треснет. Помешивай потихоньку, и когда смола станет почти как подсолнечное масло, добавь немного отвердителя, интенсивно перемешай и выливай на обмотки тонким слоем. Чем меньше отвердителя, тем меньше поведет. Но всё равно постоянно контролируй сведение по показаниям.
Ср, 09.03.2016, 21:50 | Сообщение # 103
Ordos6235
  Постов: 414  Offline Друзья
Salongo, Никакого смысла нет объяснять людям как лучше,все равно сделают по своему,а потом ещё и обвинят.
Ср, 09.03.2016, 21:53 | Сообщение # 104
Salongo
Ordos6235, лучше учиться на чужих ошибках biggrin
Чт, 10.03.2016, 00:31 | Сообщение # 105
  Постов: 2372  Offline Друзья
Поправлять баланс нельзя после того как залил эпоксид вот небольшое кино как плывет баланс в нужную сторону после заливки горячей эпоксидкой https://www.youtube.com/watch?v=h5sMdh6hCLw
Чт, 10.03.2016, 01:20 | Сообщение # 106
Ordos6235
Можно обойтись без петли,если пропитать парафином отрезок 2-4см внутри катушки тх.
Чт, 10.03.2016, 02:42 | Сообщение # 107
тут кому как проще, я так делаю. Графитом закрасил, петлей подправил (пригнув ее пониже) и залил все это дело эпоксидом как подсохло гравитексом закрасил и все дела.
Чт, 10.03.2016, 08:29 | Сообщение # 108
transistor856
Так получаеться обмотки лучше не пропитывать?У меня эпоксидный клей,отвердитель получаеться лить не весь в него,а где-то половину,чтоб меньше вело обмотки?
Чт, 10.03.2016, 09:03 | Сообщение # 109
vlad5961
  Постов: 556  Offline Друзья
я заливаю эпоксидкой Рх полность,когда высохнет до состояния стекла,накладывал Тх (сводил в ноль )и заливал всю кроме среднего ребра,когда застыла...ребром регулировал грубую настройку,а петлей тонкую.Отвердитель добовлял чуть меньше по пропорции 1:1,но лутше меньше отвердителя.
Чт, 10.03.2016, 09:12 | Сообщение # 110
transistor856
А разницы нет,какую первую заливать?Я планирую первую залить тх а потом rх,датчик DD
