Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Quasar AVR (Обсуждаем сборку,делимся секретами и тонкостями настройки)
Вс, 13.03.2016, 16:23 | Сообщение # 121
vechi11
  Постов: 140  Offline
интересный вопрос.ответ-любой подходящий пластиковый болт.есть в продаже болты для крепления крышек унитазов.в магазинах где унитазами торгуют.вроде не дефицыт.подходят не только к штангам из пвх...
Вт, 15.03.2016, 10:02 | Сообщение # 122
transistor856
  Постов: 904  Offline Друзья
Всем привет,такой вопрос-собрал 2 батареи из аккумов телефонов,каждая батарея из 4 аккумов,с напряжением 16,8 вольт(полностью заряжен),но к квазару еще не подключал,будет он нормально работать от таких аккумов,мож кто пробовал?
Вт, 15.03.2016, 11:03 | Сообщение # 123
vechi11
  Постов: 140  Offline
я когда-то ставил.будет.только стабилизаторы грелись.у меня обычные кренки.потом убрал 1 акум.смысл греть стабилизатор?
Вт, 15.03.2016, 11:11 | Сообщение # 124
vlad5961
  Постов: 657  Offline Друзья
хоть лм2931 до 26 вольт радиатор поставил бы,увеличил мощность пару резисторов плюс электролиты на 16 вольт на пределе,сняли бы 1 акб.
Отредактировал vlad5961 - Вт, 15.03.2016, 13:16
Вт, 15.03.2016, 11:18 | Сообщение # 125
Che_GueVova
  Постов: 336  Offline Друзья
transistor856, 2 последовательно достаточно.
Вт, 15.03.2016, 15:47 | Сообщение # 126
transistor856
Во блин,а про кондеры то и забыл,если б включил,был бы БАХ,буду снимать один аккум.
Ср, 16.03.2016, 17:57 | Сообщение # 127
Viok
  Постов: 2  Offline
Отредактировал Viok - Ср, 16.03.2016, 18:05
Ср, 16.03.2016, 18:01 | Сообщение # 128
alyns85
  Постов: 262  Offline Друзья
Всем привет! давно я не посещал данный форум, но теперь я снова в теме так-как пришли мои микросхемы и наконец-то я доделал плату и берусь за изготовление датчика, а тут у меня вопросов большое количество:
1 можно ли использовать графит для экрана с щёток от тепловозного генератора (мягкие хорошо натираются)
2 лак для пропитки двигателей и трансформаторов можно использовать для смеси с графитом
3 напомните моточные данные катушек (провода 0.5 нет в наличии, но есть 0.46 и 0.6 какой лучше использовать)
4 7.2 вольта не слишком ли мало для прибора и на сколько будет хватать емкости 4000 мА
моя плата
Отредактировал alyns85 - Ср, 16.03.2016, 18:03
Ср, 16.03.2016, 19:01 | Сообщение # 129
onlooker
  Постов: 146  Offline
1.Надо смотреть нет-ли красноватого оттенка в графите,попадаются с примесью меди. 2.Лак для пропитки двигателей кажется надо прогревать в печи.Если да-я думаю не пойдет.
3.Как я узнавал 0.46 будет нормально.
4.Нормальное напряжение 7.2в. для лития.
Ср, 16.03.2016, 19:51 | Сообщение # 130
vlad5961
И немного бы провода укоротиь от платы до ЖК,не есть очень хорошо.Резисторы помощнее поставте 1.8ом,4.3ком,47ом.
Отредактировал vlad5961 - Ср, 16.03.2016, 19:59
