Страница 15 из 30«1213141516172930»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Quasar AVR (Обсуждаем сборку,делимся секретами и тонкостями настройки)
Пт, 18.03.2016, 18:51 | Сообщение # 141
alyns85
  Постов: 262  Offline Друзья
Цитата djsanya123 ()
Не уж то так сложно посчитать зная ток потребление прибором?
А я пока не знаю какой реальный ток потребления у квазара, потому как катушки ещё не цеплял к плате
Добавлено (18.03.2016, 18:51)
с нормальными акумами 2шт последовательно 2200мА/ч хватит на часов 20
Спасибо за ответ! вот теперь мне понятно что два 18650 будет достаточно
Пт, 18.03.2016, 21:47 | Сообщение # 142
lehauwss
  Постов: 156  Offline Друзья
Понравились кнопки как в АРМ-е, сделал печатку под них. Может кому пригодится.
Правда гложут меня смутные сомнения-не много-ли я оставил фольги?
Поэтому добавил 2-ю версию печатки с тонкими проводниками, на всякий пожарный.
Отредактировал lehauwss - Пт, 18.03.2016, 22:01
Пт, 18.03.2016, 23:03 | Сообщение # 143
Ordos6235
  Постов: 414  Offline Друзья
Кнопки сразу защищайте от пыли,быстро выходят из строя.
Ср, 23.03.2016, 20:57 | Сообщение # 144
lehauwss
Принял к сведению, спасибо!
Добавлено (23.03.2016, 20:57)
Подцепил RX катушку со своим кондюком к TX входу чтобы померить частоту оной а тока нет, всё по нулям, чё за фигня?
Катушка RX 200 витков 0,2, внешний диаметр 230, TX 42 витка провода 0,5, всё как у автора. ТХ катушка мерится вроде нормально-8200 гц, ток-63 мА.
Отредактировал lehauwss - Ср, 23.03.2016, 21:00
Ср, 23.03.2016, 21:21 | Сообщение # 145
Salongo
  Постов: 1123  Offline Друзья
lehauwss, надо закоротить выходной резистор. Ток при измерении RX очень мал, где то 6-9 мА.
Ср, 23.03.2016, 21:41 | Сообщение # 146
lehauwss
Salongo, Спасибо, сейчас мерит.
Сб, 26.03.2016, 19:41 | Сообщение # 147
transistor856
  Постов: 788  Offline Друзья
При настройке очередного квазара полетела rх,кз в катушке,провод 0,22 у меня был последний,но есть еще 0,3,можно им мотануть катуху,и если кто поможет с расчетом витков под этот провод?
Сб, 26.03.2016, 23:26 | Сообщение # 148
  Постов: 2372  Offline Друзья
можно, витков столько же, можно на 10-15 меньше и резистор что последовательно с рх увеличить до 120-150 Ом
Вс, 27.03.2016, 00:37 | Сообщение # 149
transistor856
Спасибо!
Вс, 27.03.2016, 14:16 | Сообщение # 150
grayfox
  Постов: 55  Offline
Парни, а на каком лаке замешиваете графит?
Отредактировал grayfox - Вс, 27.03.2016, 14:17
