Страница 16 из 30«1214151617182930»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Quasar AVR (Обсуждаем сборку,делимся секретами и тонкостями настройки)
Вс, 27.03.2016, 15:46 | Сообщение # 151
sa789
  Постов: 30  Offline
Цап лак + немного раствора 646+ графит все на глаз.
Вс, 27.03.2016, 20:12 | Сообщение # 152
Bender_B_Rodriguez
  Постов: 521  Offline Друзья
sa789, мешаю лак НЦ-218 с графитом 1+1 , слой не растягиваем, мажем смело, обычно получается с первого раза, у меня всегда получается экран с сопротивлением 1,5 кОм , во всех точках
Ср, 30.03.2016, 07:03 | Сообщение # 153
alyns85
  Постов: 262  Offline Друзья
Приветствую всех! Подскажите пожалуйста такой кабель для датчика пойдёт?
Я его сам сделал, снял с одножильного кабеля оплётку (медная луженная просветы есть местами но они еле заметны) и вставил в оную по два провода многожильной витой пары и всё это дело обернул изолентой, по началу хотел использовать кабель от монитора но померив сопротивление одной из его жил сильно в нём разочаровался, оно составило 0.9 Ом на 2 метра кабеля при 0.1 Ом у моего самопального.
Сегодня хочу приступить к заливки датчика (это первый мой датчик если не считать МД Пират)
RX 45 витков провод 0.4 7353 Гц ток 65 мА 0.47 мФ
RX 180 витков провод 0.2 5400 Гц ток 13мА 0.047 мФ
Разнос частот получается 1953 Гц не многовато-ли этого и ни маловат ли ток TX?
Диаметр датчика у меня 230 мм
Может кто поможет мне расчитать оптимальное количество витков для данного диаметра датчика и приведённого выше провода, так-как сам я этого делать не умею, буду премного благодарен.
Ещё испытываю большие трудности с конденсаторами 22 пФ для кварца, схема работает без них, сильно ли это критично?
Отредактировал alyns85 - Ср, 30.03.2016, 07:07
Ср, 30.03.2016, 11:56 | Сообщение # 154
caha2011
  Постов: 1196  Offline Модератор
Не торопись заливать, с начало попробуй свести, и проверь чувствительность, Что то не видно экрана датчика, Не фольги не Графита,
Ср, 30.03.2016, 14:05 | Сообщение # 155
alyns85
Я и не тороплюсь, уже отложил сей процесс до завтра, катушки сводятся нормально, а графитовый экран планирую нанести после заливки, или это не правильно?
Ср, 30.03.2016, 15:31 | Сообщение # 156
caha2011
У мене не очень получилось, баланс ушел
Ср, 30.03.2016, 16:02 | Сообщение # 157
Илюха7
  Постов: 453  Offline Друзья
Не подходящий кабель может влиять на сведение, если сводится хорошо то это уже хорошо, еще из-за не подходящего кабеля могут быть ложняки и это может выясниться уже после того как катушка будет готова, у вашего видно толстый экран, однозначно не скажешь как будет, надо пробовать если нет другого. Графитовый экран нанесенный на всю катушку может увести баланс на 1000 мВ запросто, на нижнюю часть около 300-400 мВ, желательно экранировать большую часть до заливки, и не забывайте про петлю настроечную, не заливайте ее, после нанесения экрана оставшейся части петлей подстраивается баланс. Про кол-во витков могу сказать что никогда не высчитывал и нормально получалось, для ДД 180-200, для кольца чета около 300 мотал, нормально получалось, хотя может и совсем правильно так делать. Ток вполне нормальный, можете кнопочку сделать в корпусе и ей переключать резисторы на выходе Тх для изменения тока типа 65 мА-75 мА, разнос частот познается с опытом, делаешь меньше получается увеличивается глубина но уменьшается стабильность, делаешь больше все наоборот, для АРМ я делал 1300-1500. Вы скажите какая у этой катушки чувствительность на 5 копеек? Для такого размера думаю сантиметров 28-30 должно быть.
Отредактировал Илюха7 - Ср, 30.03.2016, 16:07
Ср, 30.03.2016, 16:18 | Сообщение # 158
transistor856
  Постов: 796  Offline Друзья
А кто какой разбаланс катушек оставляет до заливки?А то я всегда оставлял 250-300 мВ,хотя сводилось вплоть до 5 мВ.Вот и думаю теперь,не много-ли оставлял?
Ср, 30.03.2016, 16:27 | Сообщение # 159
vlad5961
  Постов: 556  Offline Друзья
У него 2 экрана на кабеле тх и рх, экран рх полюбому - распушил и на графит.А вот экран тх,доводится до катушки и обрезается? Или так же на графит? (в случае как с фольгой ,если Рх фольга,а Тх без фольги).
Ср, 30.03.2016, 16:35 | Сообщение # 160
alyns85
Да экрана два и они изолированы друг от другаго, и не пойму я чем плох такой кабель
