Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Quasar AVR (Обсуждаем сборку,делимся секретами и тонкостями настройки)
Сб, 02.04.2016, 20:30 | Сообщение # 181
Che_GueVova
  Постов: 336  Offline Друзья
На днях заливал датчик, видно из-за того, что обмотки изначально не были пропитаны, а я пролил чистой эпоксидкой по обмоткам, а потом заливал с микросферами (неравномерность заливки), баланс ушел за 1850 мВ. Петля в таком случае до одного места. Приклеил феррит притом довольно крупный (длинной где-то 3см и толщиной 0.8 см). По параметрам датчик хуже не стал, те же параметры, что и до заливки. В бою пока он был только минут 10 и результат 3 гроша Сигизмунда 3-го 1631 года притом с приличной глубины. Я думал, что там поле все усеяно, очень жалел, что так быстро оттуда уехали, но через пару дней после этого там полдня проходили с 2-мя приборами 2 комрада и результат только пуговица и ключик.
Отредактировал Che_GueVova - Сб, 02.04.2016, 20:31
Вс, 03.04.2016, 14:40 | Сообщение # 182
alyns85
  Постов: 262  Offline Друзья
Кто-нибудь даст вразумительный ответ на что влияет положение векторов (влево, вправо)?
Вс, 03.04.2016, 15:48 | Сообщение # 183
dom
  Постов: 1746  Offline Друзья
На зрение. biggrin
Не надо заморачиваться на этом. Проведите эксперимент, выставьте вектора, например в право. Затем возьмите датчик, подымите его, покрутите его в разные стороны, при этом смотрите на экран и вопрос отпадет сам по себе.
Отредактировал dom - Вс, 03.04.2016, 15:51
Вс, 03.04.2016, 15:56 | Сообщение # 184
alyns85
Спасибо! так и сделаю, просто это мой первый датчик и собственно МД, если ни считать "пирата" от того и вопросы глупые biggrin
Вс, 03.04.2016, 16:02 | Сообщение # 185
  Постов: 2382  Offline Друзья
Вектора показывают разбаланс относительно нулевой точки (сведение в ноль). Если нарисовать график координат с центром "ноль" то ось Х это будет верхняя строка вектора, а ось Y нижняя строка. Вот с сайта автора график.
Отредактировал djsanya123 - Вс, 03.04.2016, 16:03
Пн, 04.04.2016, 16:12 | Сообщение # 186
transistor856
  Постов: 879  Offline Друзья
Привет всем,такой вопрос-нашел провод диаметром 0,1 мм,он для rх сгодится?
Пн, 04.04.2016, 19:06 | Сообщение # 187
должен пойти, только стягивать катушку ниткой не сильно иначе можно перервать провод.
Пн, 04.04.2016, 19:25 | Сообщение # 188
transistor856
Спасибо,самого такая мысля посещала
Вт, 05.04.2016, 17:08 | Сообщение # 189
alyns85
Всем привет! Испытываю большие трудности с плёночными конденсаторами 22 пФ для кварца, прибор работает и без них, сильно ли это критично?
Наковырял вот таких
они вроде керамика, на счет желтых не уверен, какие из них лучше применить?
Вт, 05.04.2016, 17:21 | Сообщение # 190
melan
  Постов: 1205  Offline Друзья
Лучше зеленые, они стабильней. А то что прибор работает и без них говорит что кварц имеет хорошую активность. Но со временем пластина стареет, лучше поставьте согласно схемы.
Отредактировал melan - Вт, 05.04.2016, 17:24
