Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Quasar AVR (Обсуждаем сборку,делимся секретами и тонкостями настройки)
Чт, 07.04.2016, 08:21 | Сообщение # 201
vechi11
  Постов: 140  Offline
не знаю у кого как.но от температуры баланс гуляет дай боже.при комнатной температуре одни показания при 0 градусов на улице другие.разница в несколько сот мв.датчики делал по всем технологиям описаных в интернете.к разным металлоискателям.добавка микросфер.термоудары.выдержки..заливка в несколько этапов все это не очень изменяет картину.полазил по форумам-как понял такая проблема существует.физика.расширение и сжатие материала от температуры.в даном случае -эпоксидки.интересно-на самом деле эту проблему самодельных датчиков кто-то победил? alyns85 второй ряд знаков не показывает?мож чет с распайкой.
Чт, 07.04.2016, 08:50 | Сообщение # 202
melan
  Постов: 1229  Offline Друзья
Цитата alyns85 ()
Что и такое бывает ?
Они есть разные, для разных стран. Если правильно подключили то думаю что других вариантов нет..
Чт, 07.04.2016, 08:50 | Сообщение # 203
Salongo
  Постов: 1123  Offline Друзья
Прими как должное. Это норма. Поэтому мои соболезнования тем, кто при заливке стремится свести баланс к нулю. happy
Отредактировал Salongo - Чт, 07.04.2016, 08:50
Чт, 07.04.2016, 08:56 | Сообщение # 204
melan
Тогда какое оптимальное значение???
Чт, 07.04.2016, 08:59 | Сообщение # 205
Salongo
250-500. Для Квазара это нормально. Не гонитесь за нулем.
Добавлено (07.04.2016, 08:59)
На AVR не проверял, а на ARM и при 800 мВ работает без претензий.
Чт, 07.04.2016, 09:05 | Сообщение # 206
vechi11
  Постов: 140  Offline
на авр работает и за 1000 мв.
Чт, 07.04.2016, 09:08 | Сообщение # 207
melan
Может я чего то не понимаю. Но почему нельзя?? Если теоретически взять 0 точкой отсчета то при изменении условий в одну или другую сторону уровень будет только увеличиваться и ни как не уходить в минус.Эффекта поглощения не будет.
Отредактировал melan - Чт, 07.04.2016, 09:10
Чт, 07.04.2016, 09:10 | Сообщение # 208
Salongo
Цитата melan ()
Если теоретически взять 0 точкой отсчета то при изменении условий уровень будет только увеличиваться и ни как не уходить в минус
Как раз в минус уходит при повышении температуры. Заливаете дома? Температура 20С? А ходите на коп при 25С и выше? Катушка DD при всех её преимуществах очень нестабильна при изменении температуры.
Чт, 07.04.2016, 09:27 | Сообщение # 209
melan
Понятно. Это обычное изменение индуктивности из за температурного дрейфа. И зависит от качества исполнения контура. Но неужели на этих низких частотах это так критично, и разве нельзя это дело компенсировать подбором контурных емкостей с различным индексом ТКЕ??
Чт, 07.04.2016, 09:36 | Сообщение # 210
Salongo
Попробуйте. Пока что я нигде не видел по этому поводу в интернете крика "Эврика!" smile
Добавлено (07.04.2016, 09:36)
Да и смысл? Товарищ делает потрясающие находки на ровном месте с датчиком, у которого разбаланс 800 мВ. Последняя- 2 серебряных лата 1922 года в прекрасном состоянии. А другой с таким же датчиком на AVR крест нашел незнамо какого года, наверно поп пьяный обронил.
