Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Quasar AVR (Обсуждаем сборку,делимся секретами и тонкостями настройки)
Пт, 15.04.2016, 23:47 | Сообщение # 261
  Постов: 2385  Offline Друзья
Ну на такую монету и феррит и отстраиваю. Феррит не ложится там где надо из за грубой отстройки прибора по резонансной частоте, возьми вручную частоту сдвинь к примеру на один клик вправо или влево и увидиш как уплывет калибровка по ферриту при новой подстройке (было к примеру 140 а стало 155), вобщем на той частоте где феррит ляжет там где надо это и будет резонансная частота датчика.
Сб, 16.04.2016, 06:58 | Сообщение # 262
-vlad-
  Постов: 618  Offline Друзья
Ну да, это более точная отстройка от феррита получается.
Вс, 17.04.2016, 14:46 | Сообщение # 263
Doc_007
  Постов: 26  Offline
Привет, сегодня решил снова поковырять квазар, мк прошита, кз нигде нет, дисплей рабочий, но все равно верхний ряд кубиков, звук представляет собой треск, не знаю что делать с ним?
Вс, 17.04.2016, 15:06 | Сообщение # 264
-vlad-
если кубики светятся, что то не допаял к ЖК или перепутал.
Отредактировал -vlad- - Вс, 17.04.2016, 15:09
Вс, 17.04.2016, 17:26 | Сообщение # 265
Doc_007
  Постов: 26  Offline
Нет, с дисплеем все норм, подключен верно,я и кварц поменял, и мк проверил питание подается , хз что вообще с ним
Добавлено (17.04.2016, 17:26)
Самое интересное, что светодиод мигает, значит мега запускается, это просто чудеса какие то
Вс, 17.04.2016, 19:06 | Сообщение # 266
Doc_007
  Постов: 26  Offline
еще когда замыкаю базу и коллектор с945, дисплей начинает нормально светиться, до этого тухлый очень.
Вс, 17.04.2016, 19:43 | Сообщение # 267
-vlad-
а переменный резистор с 3 лапы индикатора бросил на землю, им то контраст регулируют.
Добавлено (17.04.2016, 19:43)
Цитата Doc_007 ()
с945
, перед впайкой проверить надо....мультимером, может ошибся с лапами(вдруг китайская залепуха)
Вс, 17.04.2016, 19:47 | Сообщение # 268
Doc_007
  Постов: 26  Offline
да там все норм, фигня какая то выходит, и мега че то тупит, светодиод то мигает, то просто горит, думаю перепаять транзисторы, уже не знаю куда копать
Пн, 18.04.2016, 17:39 | Сообщение # 269
Doc_007, 5й вывод жки на землю запаян? ну правильно, при замыкании базы с коллектором открывается транзистор и на подсветку идет все напряжение. А когда разомкнуто то в настройках подсветки установлено малое значение от того и тускло светит.
Чт, 21.04.2016, 08:57 | Сообщение # 270
caha2011
  Постов: 1245  Offline Модератор
Doc_007, По какой печатки вы делали плату? скинь печатку
