Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Quasar AVR (Обсуждаем сборку,делимся секретами и тонкостями настройки)
Чт, 21.04.2016, 10:14 | Сообщение # 271
dom
  Постов: 1757  Offline Друзья
Цитата caha2011 ()
Doc_007, По какой печатки вы делали плату?
Это плата ДесАлекса. Запускается без проблем.
Чт, 21.04.2016, 10:44 | Сообщение # 272
caha2011
  Постов: 1245  Offline Модератор
Я по ней собирал, здесь кто то выкладывал якобы плата от ДесАлекса и заместо полевика стоял биполярный транзистор на звук, при этом резистор на 10к стоял на массу, я и хотел посмотреть его печатку
Добавлено (21.04.2016, 10:44)
dom,Вот тут http://radioskot.ru/_fr/72/4863737.jpg
Отредактировал caha2011 - Чт, 21.04.2016, 10:45
Чт, 21.04.2016, 13:01 | Сообщение # 273
Salongo
  Постов: 1123  Offline Друзья
Полевик? wacko
Добавлено (21.04.2016, 13:01)
Цитата Doc_007 ()
мега че то тупит
В панельке стоит?
Чт, 21.04.2016, 14:29 | Сообщение # 274
caha2011
Извиняюсь, ошибся с Clone PI-W sad
Чт, 21.04.2016, 15:16 | Сообщение # 275
dehkanin
  Постов: 43  Offline
Здравствуйте.
Собираю МД "Квазар АВР" .
Собрал плату с дисплеем.
Катушки пока не подключал.
Включил, устранил замеченные неисправности, прошил (подошла прошивка вер.1.4.5).
Поскольку ВСЁ делаю первый раз, то всё это заняло достаточное время, но потихоньку-полегоньку продвигаюсь вперёд и, как мне представляется, удачно.
Хотел бы, чтобы те люди, которые уже имеют опыт по сборке "Квазара" прокомментировали то, что я наблюдаю и посоветовали что-нибудь доброе, разумное.
1. При включении начальная загрузка проходит нормально ("Quasar"; v. 1.4.5; http://fandy.ucoz.ru).
2. Далее, при ОТКЛЮЧЁННОЙ клавиатуре устанавливается картинка (см.фото) в которой на дисплее напряжение питания батареи (на фото 8,4 в) через 10-13 сек меняется на 7 в. Что это за напряжение? Если напряжение питания батареи плавно, по мере разряда со временем уменьшается, то 7 в стоят стабильно (см.фото).
3.После того, как присоединяю клавиатуру появляется надпись "Barrier" (см.фото). На нажатие кнопок клавиатуры прибор (индикатором) не реагирует.
4. Звука нет никакого.
Что происходит?
Чт, 21.04.2016, 15:23 | Сообщение # 276
Salongo
Это не напряжение, а баланс грунта.
Где то короткое в кнопках или не так подключены.
Цитата dehkanin ()
Звука нет никакого.
Что происходит?
Может быть следствием неисправности в кнопках.
Чт, 21.04.2016, 15:23 | Сообщение # 277
melan
  Постов: 1231  Offline Друзья
Что происходит?
Проверьте правильность монтажа клавиатуры, да и сами кнопки проверьте, может какая то в замкнутом состоянии. Диод какой то может быть в утечке.
Отредактировал melan - Чт, 21.04.2016, 15:27
Чт, 21.04.2016, 15:29 | Сообщение # 278
dehkanin
  Постов: 43  Offline
Во-первых, спасибо за оперативный ответ обоим.
Во-вторых:
И что? Если катушки вообще не подключены он д.б. равен 7?
И это прошивкой заложено чтобы напряжение питания и баланс грунта поочерёдно высвечивались на дисплее?
Можно ли прочитать прошивку каким-нибудь конвертором, чтобы вместо непонятных комбинаций появилось что-либо вразумительное? Ну, например, текст в ассемблере или другом каком языке?
Чт, 21.04.2016, 15:34 | Сообщение # 279
Salongo
Так автор захотел.
Так заложено.
AVR Studio, если не ошибаюсь, для написания программ.
Добавлено (21.04.2016, 15:34)
Даже если и подключена катушка, сразу после прошивки баланс равен 7.
Чт, 21.04.2016, 15:35 | Сообщение # 280
dehkanin
  Постов: 43  Offline
Спасибо.
Буду работать далее.
