Страница 7 из 30«12567892930»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Quasar AVR (Обсуждаем сборку,делимся секретами и тонкостями настройки)
Чт, 03.03.2016, 02:21 | Сообщение # 61
dom
  Постов: 1561  Offline Друзья
djsanya123, Так нельзя подключать, будут ложняки на траву. Имею горький опыт с Сохой-3. Два датчика на мусорник. Экран к одному из проводов должен подсоединяться в разъеме или в приборе.
Добавлено (03.03.2016, 02:21)
Цитата тесла ()
не прошивку а плату.
Три страницы назад, в 33 и 34 сообщении выложена плата прибора в DIP от ДесАлекса и плата кнопок.
Чт, 03.03.2016, 08:21 | Сообщение # 62
grayfox
  Постов: 55  Offline
Цитата djsanya123 ()
grayfox, типа того, экран датчика к экранному выводу РХ
Примерно так я и предполагал. Однако, возникает вопрос. На авторской схеме подключения оба провода RX, находятся под экраном, здесь же получается только один из них, плюс один и как экран и как проводник. Не будет ли проблем, как описал предыдущий оратор)
Отредактировал grayfox - Чт, 03.03.2016, 08:22
Чт, 03.03.2016, 08:33 | Сообщение # 63
grayfox
  Постов: 55  Offline
Еще рассматриваю такой вариант подключения: 4х жильный провод, каждый провод в своем экране. В таком случае также вопрос. Как будет правильно соединить каждый из экранов парных проводов, чтобы в итоге получилось как на схеме - каждая пара в своем экране. Заранее всем спасибо за ответы.
Чт, 03.03.2016, 09:06 | Сообщение # 64
Salongo
  Постов: 1118  Offline Друзья
Цитата grayfox ()
Как
Так
Чт, 03.03.2016, 12:28 | Сообщение # 65
  Постов: 2366  Offline Друзья
dom, от чего там ложняки возьмутся, главное что экран датчика с землей прибора соединен да и все, раз 5 так делал с фортуной-м полет нормальный. После того как нашел нормальный микрофонный кабель 4 жилы в экране, другие кабеля в топку к ним больше не вернусь. Вот очередная замена кабелька на квазаре, каждая жила к своей катушке, экран датчика на экран кабеля.
Отредактировал djsanya123 - Чт, 03.03.2016, 12:29
Чт, 03.03.2016, 13:51 | Сообщение # 66
lehauwss
  Постов: 156  Offline Друзья
Ну вот, собрал наконец в дипе, хвастаюсь :)
https://youtu.be/9iHyrOZUxXQ
Отредактировал lehauwss - Чт, 03.03.2016, 13:52
Чт, 03.03.2016, 14:28 | Сообщение # 67
lehauwss, проводки длинноватые до ЖКИ могут давать наводки. Осталось самое главное датчик, без него это плата с радиодеталями а не прибор smile
Чт, 03.03.2016, 14:38 | Сообщение # 68
lehauwss
djsanya123,
Да, есть такое дело, иногда сбиваются циферки. Сейчас буду укорачивать.
Да уж, процентов 70 в обсуждениях посвящено катушкам. Меня ждут танцы с бубнами, это я осознаю smile
Отредактировал lehauwss - Чт, 03.03.2016, 14:39
Чт, 03.03.2016, 14:59 | Сообщение # 69
Salongo
Ничего военного в них нет.
Чт, 03.03.2016, 15:10 | Сообщение # 70
lehauwss, да и питать надо не от БП а от аккумулятора, ну это так на будущее при настройке прибора с катушкой.
