Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель с годографом Спектр (Обсуждаем сборку и наладку прибора от Kusav)
Пт, 26.02.2016, 07:58 | Сообщение # 1
Электродыч
  Постов: 9359  Offline Модератор
Продолжение темы.Начало здесь http://radioskot.ru/forum/14-531-1
Пт, 26.02.2016, 07:58 | Сообщение # 2
karaulov
  Постов: 5  Offline
Электроды так как быть то))))))В поле зимой топать?))))))
Добавлено (12.02.2016, 08:36)
Простите очепятался
Электродыч)))))
Добавлено (12.02.2016, 09:47)
Пт, 26.02.2016, 07:58 | Сообщение # 3
kusav
  Постов: 11  Offline
Цитата вован0345 ()
Ребят,доброго времени суток)))Подскажите пожалуйста.Сегодня сводил катушку,сводится прекрасно почти в нули на усилении 8,потребление прибора общее около 80mA в покое, если мой китайский мультиметр меня не обманывает,нахождение цели 100-120 это норма?В инженерном меню потребление показывает 6-8-11ма(непонятно)И звонко заливается от помех(((( Вот я и засомнивался((((( Корпус пластиковый покрыл графитом сопротивление получилось 250-300ом катушки только прихватил термоклеем и предварительно свёл но не заливал не получилось бы так что он также будет ложать когда датчик залью или это как раз из за того что в квартире и экран недоделан?
в меню отображается потребление самого датчика. потребление платы без датчика и есть порядка 60-80ма.
Датчик резонансный как я понимаю, а в резонанс настроили ?
Пт, 26.02.2016, 07:58 | Сообщение # 4
karaulov
  Постов: 5  Offline
Тх резонансная ,кондер 0.1 МКФ резистор 5ком ,свел по Х и У -2 +16 усиление 8 (так для пробы)реакция на металл есть по ферриту не настраевал ,большие сомнения по поводу датчика.
Пт, 26.02.2016, 07:58 | Сообщение # 5
kusav
  Постов: 11  Offline
а в резонанс частоту TX настроили ?
Пт, 26.02.2016, 07:58 | Сообщение # 6
karaulov
  Постов: 5  Offline
Кажись я что то упустил(((простите это как?(((
Пт, 26.02.2016, 07:59 | Сообщение # 7
kusav
  Постов: 11  Offline
нужно подобрать частоту TX по максимальному току датчика. Можно запустить авт. поиск резонанса. гляньте в инструкции пользователя
Пт, 26.02.2016, 07:59 | Сообщение # 8
karaulov
  Постов: 5  Offline
Спасибо попробую)))
Добавлено (12.02.2016, 14:30)
Спасибо попробую)))
Пт, 26.02.2016, 07:59 | Сообщение # 9
вован0345
  Постов: 19  Offline
Ребята добрый день Скажите что делать если ток резонанса 220 ма,и катуха не строится(((Это я не правильно ко-во витков посчитал?В инструкции я не нашел автопоиск резонанса это где?
Пт, 26.02.2016, 07:59 | Сообщение # 10
Электродыч
вован0345, это в инженерном меню,на сколько помню-скачайте последнюю актуальную инструкцию для прибора.Сначала калибруем все что нужно калибровать(АЦП,вольтметр),потом уже отстраиваем катуху на минимальном/максимальном усилении на нужную частоту подбором витков/конденсаторов наблюдая за показаниями токопотребления.
