  • Страница 1 из 31
  • 30
  • 31
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель PIRAT (Обсуждаем сборку и наладку прибора для начинающих)
Вс, 13.03.2016, 11:27 | Сообщение # 1
Электродыч
  Постов: 9381  Offline Модератор
Продолжение темы.Начало здесь http://radioskot.ru/forum/14-7155-1
Вс, 13.03.2016, 11:27 | Сообщение # 2
Remich
  Постов: 28  Offline
TOXAT да все красиво но есть одно но! в вашей схеме заряд времязадающего кондёра таймера совпадает по фазе с открытым силовым ключом. вопрос- не будет ли при этом плавать длительность импульса?
Цитата- "стабильность работы стандартной версии 555 сильно зависит от качества источника питания. Это не так сильно сказывается в простых схемах с применением таймера, однако, в более сложных конструкциях, желательно устанавливать буферный конденсатор по цепи питания емкостью 100 мкф"
Да и еще я смотрю контроль висит в воздухе или без разницы?
Отредактировал Remich - Сб, 12.03.2016, 03:20
Вс, 13.03.2016, 11:27 | Сообщение # 3
TOXAT
  Постов: 160  Offline
Remich, генератор переделан, в ветке по доработкам выкладывал схему (на выходе оставил один транзистор). Собрано достаточно много МД на этой плате и схеме, проблем нет никаких, проверено.
Отредактировал TOXAT - Сб, 12.03.2016, 09:16
Вс, 13.03.2016, 11:28 | Сообщение # 4
maksnikol2010
  Постов: 16  Offline
https://www.youtube.com/watch?v=RkMICVP5CVw
Добавлено (12.03.2016, 09:21)
помогу собрать схему пирата https://www.youtube.com/watch?v=RkMICVP5CVw
Вс, 13.03.2016, 11:28 | Сообщение # 5
vechi11
  Постов: 140  Offline
мож кому интересно будет.подправил плату под себя.на выходе звука 2 транзистора разной проводимости.транзисторы брал с плат мониторов.их там валом.контактные площадки расположил так чтоб можно было ставить транзисторы с разной цоколевкой.особо не выкручивая ноги.по такой схеме неплохо работают 8 ом динамики.пробовал пару динамиков что нашел у себя-0.25 и 0.5 ватт.на плате подстроечник грубой настройки.ставил 100к.переменик на переднюю панель 20к. также ради интереса спаял преобразователь на мс 34063.потребление пирата с звуком от штатного аккумулятора 12в-45ма.при подключению к преобразователю(акум 3.7в) потребление от аккумулятора чуть менее 200ма.притом ток увеличивается незначительно если напряжение на выходе поднять с 12 до 15 вольт.чуйка при этом немного возрастает.
Вс, 13.03.2016, 11:28 | Сообщение # 6
yaobmen34
  Постов: 41  Offline
Всем привет! Прошу не закидывать тапками- суть в общем такая: знакомый собрал пирата, но грелось всё что можно ... Кз не было детали впаяны были верно. Спаял он новую плату- грелась 555 микросхема и полевик, замена не помогла, проверку делал с отпаяным р7.. В чём может быть причина нагрева транзистора? Яиуже и не знаю чем ему помочь .. Сам уже три собрал и такого гемора не было...
Вс, 13.03.2016, 11:28 | Сообщение # 7
Fazotron
  Постов: 770  Offline Друзья
yaobmen34, проблема в задающем генераторе.Большая длительность импульса.Перепроверить все детали 555 микросхемы.
Вс, 13.03.2016, 11:28 | Сообщение # 8
yaobmen34
  Постов: 41  Offline
Fazotron, насколько я понимаю ему надо смотреть р2 и р3? У него они 101 и1,8ком стоят...
Вс, 13.03.2016, 11:28 | Сообщение # 9
Fazotron
yaobmen34, все детали в обвязке 555 микросхемы перепроверить прибором и поставить точно такие,КАК НА СХЕМЕ.
Отредактировал Fazotron - Сб, 12.03.2016, 13:07
Вс, 13.03.2016, 11:29 | Сообщение # 10
maksnikol2010
  Постов: 16  Offline
вот спаял за пол дня все работает https://www.youtube.com/watch?v=RkMICVP5CVw
  • Страница 1 из 31
  • 30
  • 31
