Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель PIRAT (Обсуждаем сборку и наладку прибора для начинающих)
Пн, 04.04.2016, 11:39 | Сообщение # 111
IMAX007
  Постов: 387  Offline Друзья
nemec023, активный флюсом нельзя паять !!, некоторые выкидывали платы после такого флюса, паять только канифолью и припоем все.. И детали у вас чумазые видно некоторые, должно блестеть все как у кота. Детали выпаивайте все, прозванивайте на плате дорожки между собой не коротят, отмываем спиртом все чистым и зубной щеткой если коротят и вообще чтобы было чисто. Тоже самое и детали отмываем и все проверяем перед повторной впайкой ... Провода на плате висят на волоске и не понятно как запаены, что есть не хорошо от этого и чуйка может упасть..
Пн, 04.04.2016, 13:16 | Сообщение # 112
Fazotron
  Постов: 770  Offline Друзья
master81075, привет.Люди,которые дружат с наукой,объяснили в какой-то ветке по импульсным металлоискателям,что чуйку по воздуху можно накрутить большую,а при приближении к земле придется убирать чувствительность - начинает фонить.Так что металлоискатель у Вас собран хорошо.Про планарную читал вроде в ветке по Клону.
Пн, 04.04.2016, 15:18 | Сообщение # 113
nemec023
  Постов: 23  Offline
А для чево этот флюс?детали новые где грязь это клей плохо счистел перед фото.буду пробывать сообшю результат очень надеюсь вы правы.
Добавлено (04.04.2016, 15:18)
А что будет если паяльник перегрет был и как это понять?и еше вопрос сгоревший резистор r15 я заменил на 20 а он был на 15 эт не страшно
Пн, 04.04.2016, 15:59 | Сообщение # 114
bielousov-1986
  Постов: 62  Offline
IMAX007, cccr, И снова здравствуйте Господа!!!Вот вам фото,прошу строго не судить ,моя первая схема спаянная и первый опыт в радиотехнике. Можно сказать пояльник в первый раз как в первый класс biggrin
Пн, 04.04.2016, 16:15 | Сообщение # 115
bielousov-1986
  Постов: 62  Offline
Питание из 8 пальчиковых батареек,катушка 21-23 см в диаметре,20 витков провод 0.5 лак. Это максимум что я мог добиться. чуйка ка сов копейку 1982 г. номиналом в 20- начинает видеть с 10 - 12 см отчётливо уже на 7 см,огнетушитель порошковый на 5 кг на расстоянии 40-45 см,пасатижи среднего размера отчётливо на 20- 18 см стоймя подношу,плошмя ещё меньше. Вот как то так smile . Да и вот ещё чего, каких резистров не было пришлось подпирать из двух пралельно соеденённых
Пн, 04.04.2016, 17:15 | Сообщение # 116
IMAX007
nemec023, по активному флюсу применяют для пайки определенных металлов которые не спаиваются обычным флюсом ..
Перегретый паяльник это когда смоченное жало конифолью не успеваешь до нести до детали, конифоль быстро испаряется ...
r15 нормально заменил ..
bielousov-1986, кондеры проверь местами не поменял, панельки убери, хорошо бы родной попробовать вам полевик, на катушку попробуйте добавить провода того же диаметра и сделайте чтобы стало 27 витков...
По резисторам маркировку забыл хотя могли бы подписать на фотке, кондеры не видно номиналов на плате ..
Детали все проверяли перед впайкой, потребление какое прибором ?
Пн, 04.04.2016, 17:46 | Сообщение # 117
bielousov-1986
  Постов: 62  Offline
IMAX007, вот по этой схеме всё припаяно,тут вся маркировка деталей, детали не перепутанные. С 27 витков я начинал. Прибора нет , поэтому не проверял.а что за прибор?
Пн, 04.04.2016, 18:21 | Сообщение # 118
nemec023
  Постов: 23  Offline
Перебрал как и сказали все споял и промыл теперь гудит и не настраевается на метал реогирует но плохо проверил напругу на катушке и поливеке какойто бред 78.9показывает детали проверял все рабочие только разница в с4 .4.7*25вол.а уменя на 50 вольт и с5.10*16вол.а уменя на 25волт.кто что еше посоветует
Пн, 04.04.2016, 18:29 | Сообщение # 119
IMAX007
bielousov-1986, мультиметр (тестер) - в котором обычно есть измеритель: напряжения, тока, сопротивления и прочие плюшки добавляют к его стоймости ...
Без прибора это как гадание на кофейной гуще и не известно деталь хорошая будет или нет без проверки ...
Провод от катушки идущий на Блок напрямую впаян или соединен через разъем ?
Добавлено (04.04.2016, 18:29)
nemec023, может вы находитесь в квартире поэтому все гудит, на улице попробуйте ...
Пн, 04.04.2016, 18:59 | Сообщение # 120
nemec023
  Постов: 23  Offline
Впаян на прямую метал убрал вокруге почему нет настройки мерил и проверял мультиметром mastech mas830l вольташ на катушке показывает 79 и у поливика центральная ношка тоже самое показывает
Добавлено (04.04.2016, 18:59)
Вроде нашол нажимаеш на r8 начинает тухнуть и ловить походу в нем дело теперь очень прошу помоч перепоять хочу поставить как и10 размероми больше но как прокинуть провода не пойму
