Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель PIRAT (Обсуждаем сборку и наладку прибора для начинающих)
Пн, 04.04.2016, 19:26 | Сообщение # 121
bielousov-1986
  Постов: 62  Offline
IMAX007, до катушки через штекер проводом 0.75 квадрата
Добавлено (04.04.2016, 19:26)
IMAX007, а токоимерительные клещи подойдут???? какая функция нужна?
Пн, 04.04.2016, 19:47 | Сообщение # 122
val13
  Постов: 2  Offline
Цитата Kolya ()
val13, а если нет к157уд2 а желание есть, что делать?
прецизионного нет.придется самому...
не всем же коротыши на чужих платах искать.
Пн, 04.04.2016, 20:27 | Сообщение # 123
  Постов: 2814  Offline Друзья
Цитата bielousov-1986 ()
номиналом в 20- начинает видеть с 10 - 12 см
это не плохой результат,для первого раза,выйди в поле,подальше от эл.проводов,сейчас ведь не зима,и проверь.Обратную сторону платы я что то не вижу...Саму пайку ещё бы осмотреть.И на 1 нФ желательно то же плёнку поставить.
Пн, 04.04.2016, 20:55 | Сообщение # 124
IMAX007
  Постов: 387  Offline Друзья
nemec023, вольтаж маленький, там по более должно быть, ищите свои ошибки ..
bielousov-1986, тестер нужен для проверки деталей, чтобы меньше патом было танцом с бубном и для настройки прибора ... В разрыв питания измерения тока должно быть где обычно золотая середина 40 мА, можно поиграться с изменением номиналов резисторов для настройки максимальной чувствительности, резистор что параллельно катушки можно уменьшить попробовать до 200 Ом ну не меньше !!! В обвязки генератора NE555 резисторы тоже пробуйте меньше больше ставте номиналов отвечающие за настройки дерзайте.
Если штекер обычный, например тюльпан то не годиться, напрямую провод кинте к плате, если чувствительность улучшиться то значит плохой штекер - разъем ...
Отредактировал IMAX007 - Пн, 04.04.2016, 21:00
Пн, 04.04.2016, 22:10 | Сообщение # 125
nemec023
  Постов: 23  Offline
Поздравте меня я решил проблему сполил нахрен чтото вобше замолк думаю irf740 кто знает чем заменить
Пн, 04.04.2016, 22:32 | Сообщение # 126
dom
  Постов: 1756  Offline Друзья
Заменить можно IRF840, КП740, КТ817, 13003-они стоят в энергосберегающих лампах. 13005,13007,13009.
Пн, 04.04.2016, 22:45 | Сообщение # 127
dom
nemec023, Проверка Пирата на исправность.
Пн, 04.04.2016, 23:07 | Сообщение # 128
  Постов: 3385  Offline Модератор
dom, Зашибись объяснил!Всем начинающим пиратоделателям на вооружение надо взять.
Пн, 04.04.2016, 23:21 | Сообщение # 129
dom
Sam, Да если бы они просматривали хотя бы через пару страниц тему и то находили бы себе что то полезное, а так зашел первый раз на сайт и сразу требование: дай, да полож. biggrin Вот это выкладываю уже третий или четвертый раз за год. Диогена рекомендации наверное с сотню раз повторялись и то их в упор не видят. Добавляю в очередной раз таблицу намоточных данных катушек, а то снова будут мотать, кто по 12, кто по 15 витков на 25-й или 30-й датчик и задавать вопросы, почему у меня слабая чувствительность.
Отредактировал dom - Вт, 05.04.2016, 11:42
Пн, 04.04.2016, 23:26 | Сообщение # 130
Цитата dom ()
третий или четвертый раз за полгода
Я лично первый раз вижу biggrin .Ну всё равно,Молодец! ok
