Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель PIRAT (Обсуждаем сборку и наладку прибора для начинающих)
Чт, 14.04.2016, 20:56 | Сообщение # 191
sergej-krivochenko
  Постов: 278  Offline Друзья
Цитата melan ()
Я так понимаю что эта.
Нет ,вот эта.
Отредактировал sergej-krivochenko - Чт, 14.04.2016, 21:35
Чт, 14.04.2016, 20:57 | Сообщение # 192
vechi11
  Постов: 140  Offline
звук громче-либо подбирать динамик либо выходной каскад на двух транзисторах или и то и другое вместе.я делаю так.второй транзистор всегда можно убрать если хватает одного.в собраном корпусе динамик работает громче.
Пт, 15.04.2016, 11:32 | Сообщение # 193
master81075
  Постов: 41  Offline
Цитата maksnikol2010 ()
как сделать звук громче в пирате может кто знает?
Я добавил второй каскад на транзисторе ВС557 с 10К резистором на на базе, петерь очень хорошо слышно.
Добавлено (15.04.2016, 11:32)
Тут другая проблема спаял уже 3 пирата, два нормально, а третий сначала тихо трещит пока почти в плотную к катухе не поднесешь, а потом словно его прорывает начинает громко трещать. Уже все по 10 раз пропаял, промыл от канифоли, К157уд2 менял не помогает. при чем чувствительность отменная но со звуком проблема.
Пт, 15.04.2016, 13:23 | Сообщение # 194
КопПоВойне
  Постов: 17  Offline
Понимаю что не по теме, но что посоветуете собрать из МД по серьезнее ПИРАТА, желательно с дискриминацией (хотя бы разделение цветнины от чермета)... Но при этом что бы в сборке был не так сложен... Я начинающий...)))
Добавлено (15.04.2016, 13:19)
DIOGEN, Спасибо за совет, Пират заработал с первого раза, но пару компанентов стоят не такие как в первоисточнике, надо заменить 2 кондера по 10мкФ, стоят отечественные, замею на импорт, и диоды функционала того же но не 1n4148... Просто чуйка слабовата, 0,5 евроцента, и 5 рублей ходячка, начинает трещать где то с 12см, на 10 уже заводится уверенно... Вообще довел плату до ума (мой размер сделал побольше пятачки) и буду на нее монтировать компоненты, все с чистого листа))))), компоненты все соответствую номиналам принципиальной схемы первоисточника, микрухи буду впаивать, без крылаток (седло), по совету Электродыча... Если и после этих танцев с бубном не получится отличного результата, то МОЛОТКОМ разберу в пыль biggrin ,
Добавлено (15.04.2016, 13:23)
И ЕЩЕ ВОПРОС К ЗНАТОКАМ, ЕСТЬ РЕЗИСТОР НА 2ВТ 270ОМ, РЕЗИСТОР ХОРОШИЙ В ВОЕННОЙ РАДИОТЕХНИКЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ, ЕСЛИ ЕГО ВПАЯТЬ НА МЕСТО R7, ТО КАК ЭТО ОТРАЗИТСЯ НА РАБОТЕ ПРИБОРА ИЛИ ДАТЧИКА(КАТУШКИ), ЕСЛИ ЭТОТ НОМИНАЛ СТАВИТЬ СКОЛЬКО ВИТКОВ НАДО ИЛИ МОТАТЬ ВСЕ ПО СТАНДАРТУ ИСХОДЯ ИЗ ДИАМЕТРА ОПРАВКИ...????
Пт, 15.04.2016, 18:05 | Сообщение # 195
alyns85
  Постов: 262  Offline Друзья
Во до чего додумались biggrin
https://www.youtube.com/watch?v=JdN0rObKXJs
Пт, 15.04.2016, 19:21 | Сообщение # 196
-vlad-
  Постов: 596  Offline Друзья
С Дифибрилятором или стимулятором,я бы не советовал бы..... surprised
Пт, 15.04.2016, 21:09 | Сообщение # 197
pali11811
  Постов: 2  Offline
Всем привет. собрал данный детектор. но при включении слышется короткий треск потом молчание. при проверка напряжения на плате динамик опять издаёт звуки, и снова молчит. Помогите разобраться.
Сб, 16.04.2016, 07:26 | Сообщение # 198
-vlad-
Для начала,фото платы с 2 сторон выложи.Может кто, найдет косяк визуально. happy
Отредактировал -vlad- - Сб, 16.04.2016, 07:50
Сб, 16.04.2016, 12:40 | Сообщение # 199
melan
  Постов: 1201  Offline Друзья
Посмотрите в сторону Tesoro GSL. Схема не сложная, да и ни каких микроконтроллеров.
Сб, 16.04.2016, 18:26 | Сообщение # 200
Rozis
  Постов: 18  Offline
Spasibo za saveti,pomenel stabilitroni na diodi,i prablema bila polevik irf 740.. tri stuki kupil,i vse nerabotali,kupil tak s durasti v drugom magazine adin,pastavil i zasvistelo. Sopli biggrin astavil neuspel escio pamit.Rabotaet super.Spasibo za saveti escio razok. biggrin pasmatretj zdesj : https://www.youtube.com/watch?v=OCS7aw1hYGk&feature=youtu.be
Добавлено (16.04.2016, 15:41)
Tam gde kopeecka ,tak ciuika na kameru mesaet.. tak normalnoi 20-25 cm a vot bronzu 1 cm tolko. prastoi metal naprimer filme,sneta kriska skorovarki ..diametr 28 cm tak ciuet 80 cm.jasna,a metr tak uze nacinaet. no eta po vozduxu. smile
Добавлено (16.04.2016, 18:26)
na zolata ploxo regiruet,tocna a escio isciu gde to bilo pra piezo kak pastavitj,mesto gromkogavaritele...i akumuletor 12 V. eta sila ,krona rabotaet,no tak sebe tolko paigratj.
