Страница 21 из 31«1219202122233031»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель PIRAT (Обсуждаем сборку и наладку прибора для начинающих)
Сб, 16.04.2016, 18:51 | Сообщение # 201
  Постов: 2702  Offline Друзья
Rozis, не зря говорится-ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ!Молодец!
Сб, 16.04.2016, 19:06 | Сообщение # 202
master81075
  Постов: 40  Offline
Цитата master81075 ()
Добавлено (15.04.2016, 11:32)
Тут другая проблема спаял уже 3 пирата, два нормально, а третий сначала тихо трещит пока почти в плотную к катухе не поднесешь, а потом словно его прорывает начинает громко трещать. Уже все по 10 раз пропаял, промыл от канифоли, К157уд2 менял не помогает. при чем чувствительность отменная но со звуком проблема.
Спасибо что никто не откликнулся! После проверки всех кондеров, диодов, микросхем и транзисторов а также сопротивления мест припайки деталей, проблема была решена простой перепайкой детали поближе в к IRF740. При чем до этого все детали были абсолютно исправны, всё пропаяно и промыто.
Добавлено (16.04.2016, 19:06)
Сейчас нет тихого звука, сразу идет отменный треск, аж бедный динамик на столе пляшет от радости))
Сб, 16.04.2016, 19:39 | Сообщение # 203
lomrambo
  Постов: 21  Offline
подскажите народ как в место динамика поставить светодиод. если можно то по подробней biggrin biggrin biggrin biggrin
Сб, 16.04.2016, 19:44 | Сообщение # 204
lomrambo, Василий,не в обиду,зайди в тему МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ,там есть эта тема со всеми подробностями.
biggrin Иной раз и это помогает...Зато сам руку набил.
Сб, 16.04.2016, 19:58 | Сообщение # 205
lomrambo
  Постов: 21  Offline
cccr, я так и не пойму как тут искать surprised ткни меня пожалуйста туда носом biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin
Сб, 16.04.2016, 20:15 | Сообщение # 206
lomrambo, жмёшь в верху ФОРУМ,МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ,открываешь,ищешь тему-световая индикация к пирату.Извини,закладку не сохранил.
Сб, 16.04.2016, 20:35 | Сообщение # 207
lomrambo
  Постов: 21  Offline
cccr, ага нашёл biggrin спасибо biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin
Вс, 17.04.2016, 10:32 | Сообщение # 208
блин , давно что то не собирал мд я, в общем собрал на tl072 , а оно не запускается, генерация есть , генератор работает, что в операционнике настраивать? пробовал конденсатор увеличивать что то щелкает иногда но не то, что еще пологнать надо при регулировке? в том году какой то резистор подбирал и емкость вроде помогло.... или операционник совсем китайский у меня.....при включение на секунду звук кстати появляется...
Вс, 17.04.2016, 13:33 | Сообщение # 209
kolhoznik-sania
  Постов: 2  Offline
подскажите рабочая схема или нет
Вс, 17.04.2016, 13:49 | Сообщение # 210
nyvkom
  Постов: 83  Offline
На тебе точно рабочую!!!!сам собирал)
