Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель PIRAT (Обсуждаем сборку и наладку прибора для начинающих)
Вс, 17.04.2016, 14:44 | Сообщение # 211
kolhoznik-sania
  Постов: 8  Offline
nyvkom, спасибо вроде одинаковые схемки попробую свой вариант плата уже готова
Вс, 17.04.2016, 16:08 | Сообщение # 212
nyvkom
  Постов: 83  Offline
могу еще предложить парат с питанием на 1- 18650
сделанная под корпус
Вс, 17.04.2016, 17:44 | Сообщение # 213
byby22
  Постов: 16  Offline
Народ, может подскажет кто:спаял пирата, звук идет на динамике постоянно, не реагирует на переменный резистор, при этом сильно греется микросхема К157УД2 (боюсь на 2 минуты включать) и соответственно от 12 вольт жрет около 160 Милиампер. В чем проблема?
Вс, 17.04.2016, 18:28 | Сообщение # 214
Solors
  Постов: 39  Offline
redmoon,
Цитата redmoon ()
блин , давно что то не собирал мд я, в общем собрал на tl072 , а оно не запускается, генерация есть , генератор работает, что в операционнике настраивать? пробовал конденсатор увеличивать что то щелкает иногда но не то, что еще пологнать надо при регулировке? в том году какой то резистор подбирал и емкость вроде помогло.... или операционник совсем китайский у меня.....при включение на секунду звук кстати появляется...
Когда собирал на печатке от петрофана была такая проблема, С6 был перевернут. Так же при включении трык трык и тишина.
Вс, 17.04.2016, 19:38 | Сообщение # 215
hateandcruelty
  Постов: 193  Offline Друзья
Фото платы в студию. Наверняка или номиналы или перевернуто что-то.
Вс, 17.04.2016, 20:04 | Сообщение # 216
byby22
  Постов: 16  Offline
фото попробую, только не пугайтесь) Только предупреждаю:полярность один раз подключил неправильно, в результате поменял NE и самый крупный конденсатор. Попробую фото сегодня-завтра.
Вс, 17.04.2016, 20:09 | Сообщение # 217
nyvkom
  Постов: 83  Offline
если полярность путали то и уд можете менять
Вс, 17.04.2016, 20:18 | Сообщение # 218
byby22
  Постов: 16  Offline
не
Несмотря что звук в динамике идёт?
Вс, 17.04.2016, 20:21 | Сообщение # 219
byby22
  Постов: 16  Offline
буду по 5 фото кидать
Вс, 17.04.2016, 20:25 | Сообщение # 220
byby22
  Постов: 16  Offline
еще 5 фото
