Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель PIRAT (Обсуждаем сборку и наладку прибора для начинающих)
Вт, 19.04.2016, 07:40 | Сообщение # 251
IMAX007
  Постов: 387  Offline Друзья
redmoon, глянь динамиком с кондером (осликом) сигнал идет на вход вторую ногу TL072 и на выходе 7 ноги ...
Вт, 19.04.2016, 08:19 | Сообщение # 252
feniks1503
  Постов: 10  Offline
у меня предыдущий пират был от кроны идиально работал так что это сдесь не причем не нужно расказывать то что я уже знаю что по делу лучше скажи
Вт, 19.04.2016, 09:38 | Сообщение # 253
dom
  Постов: 1757  Offline Друзья
wink На лбу не написано, кто, что знает. На сайте делятся опытом по изготовлению приборов, отвечают на вопросы, дают советы. IMAX007 дал верный совет в том,что прибор необходимо питать от 12 вольт. Так, что не надо без причины становиться на дыбы. К советам надо прислушиваться и впитывать в себя все полезное. В предыдущем своем сообщении я выложил в картинках, как искать неисправность. Если этого не достаточно, то стоит изучить наставление Диогена и довести прибор до рабочего состояния. smile
Отредактировал dom - Вт, 19.04.2016, 09:49
Вт, 19.04.2016, 09:51 | Сообщение # 254
  Постов: 6613  Offline Друзья
smile Импульсник от Кроны,как долго и как видел мишень,,хотелось бы увидеть в работе,только без эмоций и надрывов,Крона это старая песня о главном,с массой одинаковых вопросов
Вт, 19.04.2016, 13:24 | Сообщение # 255
feniks1503
  Постов: 10  Offline
работал около 6-8 часов потом ставил акб по 3v емкостью 2400 один изменилось только время работы,глубина до 1.5метра
Добавлено (19.04.2016, 13:24)
ничего не пойму прошла ноч вообще не запускаеца признаков жизни нет что могло произойти не представляю
Вт, 19.04.2016, 17:40 | Сообщение # 256
dom
Прибору надоели мучения над ним и он объявил забастовку. smile
Вт, 19.04.2016, 18:54 | Сообщение # 257
генератор у меня работает, сигнал приходит, с тлки если ткнуть пинцетом звук есть.
вот только на метал нет реакции, что то надо конкретно в оу подобрать, почему то низкий такой порог вышел блин, пробовал кондер что на 1 нан, подкидывал пару еще нет результата, может еще больше надо? или что еще за чувствительность оу отвечает?
Вт, 19.04.2016, 20:38 | Сообщение # 258
IMAX007
feniks1503, наверно хорошей питалово дали, вот он от радости аж бедный на радостях перестал патом работать. Чудес не бывает, проверь питание не просажено на источнике питания, всю цепочку динамиком проверь сигнал есть по плате dom, выкладывал как проверять в картинках ..
redmoon, если сигнал доходит до TL -ки и после выходит, тоже уже не все так плохо, думаю дальше надо копать в сторону делителях напряжения у входа перед TL-кой, ну могу и ошибаться .. Поставили деталюхи все как по схеме? схему тоже не помешало глянуть ...
Отредактировал IMAX007 - Вт, 19.04.2016, 20:39
Вт, 19.04.2016, 20:40 | Сообщение # 259
wacko ну я же написал уже все, чем регулируется порог срабатывания?
Вт, 19.04.2016, 20:50 | Сообщение # 260
Кирилл
  Постов: 228  Offline Друзья
redmoon, выложи фото платы
