Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель PIRAT (Обсуждаем сборку и наладку прибора для начинающих)
Вт, 19.04.2016, 20:53 | Сообщение # 261
dom
  Постов: 1756  Offline Друзья
redmoon, С переменником все в порядке? Может быть он подпален. Такие случаи у меня были, все таки Китаези их делают. И еще, при кручении переменника прибор рычит или молчит?
Вт, 19.04.2016, 21:05 | Сообщение # 262
dom
cccr, На TL072 по схеме R11 стоит 1мом. Если все нормально с резистором 47ком и переменником, то redmoon возможно стоит R11 поиграться.
Отредактировал dom - Вт, 19.04.2016, 21:08
Вт, 19.04.2016, 21:21 | Сообщение # 263
Цитата cccr ()
Отрицательная обратная связь,на 157ой это сопротивление от 2 до 3,5 мОм.
у меня по стандарту там уже 2 мом стоит...
с деталями все пучком, все новое, ниче точно не подпалено)
ага, значит его буду гонять,
вот его я тож пробовал, но только пока увеличивать пытался, иногда проскакивает звук но как то старнно, блин хоть бы не партия тлок бракованной была, обычно все заводилось по таким номиналам на плате, единственное с конденсатором разброс был....ширина так сказать не влазила в регулировку.....буду завтра конкретно мучать прибор
Ср, 20.04.2016, 19:20 | Сообщение # 264
bielousov-1986
  Постов: 62  Offline
redmoon, у меня тоже похожая проблема была. поменял переменники и всё пошло
. может поможет
Ср, 20.04.2016, 19:26 | Сообщение # 265
проблема в том была что резистор который на 390 ом, был примерно на 420-430 ом, вот китайцы....поставил на 330 ом все пучком теперь, обе части схемы связались как надо biggrin реально не въехал, мерил мельком, и вот такой попадос возник, схема только начинает заводится при 390-400 омах, еще 20-30 ом и все нет реакции, ну а 330 ом, регулировка с большим запасом)
Чт, 21.04.2016, 08:41 | Сообщение # 266
merat
  Постов: 165  Offline
Подскажите,плз,такой резистор подойдёт для R7?
Чт, 21.04.2016, 09:32 | Сообщение # 267
dom
merat, Судя по рисунку, этот на 2,5 ком, не подходит. В зависимости от индуктивности намотанной катушки, необходима подборка R7 где то от 220 до 390 ом.
Чт, 21.04.2016, 10:29 | Сообщение # 268
merat
  Постов: 165  Offline
dom, Я не имел ввиду номинал,я имел ввиду тип резистора
Чт, 21.04.2016, 13:37 | Сообщение # 269
IMAX007
  Постов: 387  Offline Друзья
merat, мощность резистора в таблице
Чт, 21.04.2016, 14:11 | Сообщение # 270
dom
merat, Резистор Китаези, судя по всему 2-х ватник, они уменьшенных габаритов, как раз то,что и надо.
