Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель PIRAT (Обсуждаем сборку и наладку прибора для начинающих)
Пт, 22.04.2016, 22:07 | Сообщение # 281
byby22
  Постов: 16  Offline
Цитата hateandcruelty ()
Нормальная чуйка. Ребят, вы что, действительно Пиратом монеты копать собрались? Cоболезную.
Но ведь так хочется помечтать!!!) А может тогда можете посоветовать металлоискатель такой же простенький но на монетки??
Пт, 22.04.2016, 22:58 | Сообщение # 282
sergej-krivochenko
  Постов: 278  Offline Друзья
Цитата mystertvister ()
Схема оченЬ зависит от питания .
При 12 в все настройки можно начинать заново .
Уходит и частота и скважность .
Полный брет. Ничего не должно уходить и монета в 5 копеек ссср при 9 вольтах 12ма минимум 23см,всё зависит от уд2. При правильном исполнении работает от 7-12вольт без всяких уходов и изменений частоты.Проверено минимум на 10 штуках.
Сб, 23.04.2016, 04:11 | Сообщение # 283
hateandcruelty
  Постов: 193  Offline Друзья
Пожалуй, как многие, советуют предложу TGSL - небольшая плата, дип-элементы, доступные микросхемы. + В ветках по TGSL опытными комрадами (спасибо им!) все раскрыто максимально и разжевано. Хотя все же, кое-каким дополнительным оборудованием придется обзавестись (или взять в прокат :D).
Если есть возможность шить контроллеры - то Quasar AVR и Quasar ARM, первый можно в дипе паять, второй на smd. Тоже самое - мало, и доступные детали, можно купить сразу дешево печатную плату, огромное количество разжеванных тем, из разряда собрал и погнал.
Правда и там, и там бОльшую трудность может принести создание катушки.
Сб, 23.04.2016, 11:42 | Сообщение # 284
kostyn8995
  Постов: 14  Offline
Всем привет!Ребята,нужна помощь!
Я новичек в радиоэлектроники,пытаюсь собрать схему к МД "пират",но сталкнулся вот с такой проблеммой:
не могу найти резисторы на 6.8кОм,560кОм и 43Ом.Можно ли их заменить на 8.2кОм,470кОм и 47Ом соответственно?
Или схема не бутет работать?
И еще вопрос, транзистор BC557 где можно выпаять?
Сб, 23.04.2016, 12:13 | Сообщение # 285
dom
  Постов: 1756  Offline Друзья
kostyn8995,Вместо ВС557 можно поставить такие транзисторы п-н-п структуры Кт361, s9012, a733, КТ3107 и т.д.
Сб, 23.04.2016, 12:18 | Сообщение # 286
kostyn8995
  Постов: 14  Offline
Спасибо,а как быть с резисторами?
Сб, 23.04.2016, 12:22 | Сообщение # 287
dom
kostyn8995,
В какой это схеме они присутствуют? 68ком, 470ком. имеются, а те wink
Сб, 23.04.2016, 13:32 | Сообщение # 288
kostyn8995
  Постов: 14  Offline
Вот список взят с этого сайта
Сб, 23.04.2016, 13:41 | Сообщение # 289
dom
kostyn8995, С какого именно сайта, схему, плату можно посмотреть?
Сб, 23.04.2016, 13:49 | Сообщение # 290
kostyn8995
  Постов: 14  Offline
нет,вру,вот отсюдаисправил
Отредактировал kostyn8995 - Сб, 23.04.2016, 13:52
