Страница 4 из 31«1234563031»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель PIRAT (Обсуждаем сборку и наладку прибора для начинающих)
Пт, 18.03.2016, 13:05 | Сообщение # 31
kibers
  Постов: 55  Offline
ALBEDO, сдесь есть http://radiokomponent.com.ua
Сб, 19.03.2016, 19:15 | Сообщение # 32
ALBEDO
  Постов: 4  Offline
Сделал из архива PIRAT 072 DIP все работает,только смотрите ошибка на печатке ОУ 2 и 7 нога
Сб, 19.03.2016, 21:38 | Сообщение # 33
ildus2701
  Постов: 8  Offline
должно быть так?
Сб, 19.03.2016, 22:53 | Сообщение # 34
ALBEDO
  Постов: 4  Offline
Да,надо разрезать.
Вс, 20.03.2016, 16:00 | Сообщение # 35
Alic
  Постов: 6  Offline
Собрал - не работает. Нет генерации. В очередной раз взглянув на плату, понял, что сделал детскую ошибку. Я тупо перевернул 555! Перепаял - заработало! Микра выдержала неправильное включение )))
Пн, 21.03.2016, 12:39 | Сообщение # 36
s_hura_85
  Постов: 185  Offline Друзья
вот такой агрегат получается https://www.youtube.com/watch?v=Ej9IFv8fT70 может кому пригодится
Пн, 21.03.2016, 20:49 | Сообщение # 37
Gonharovsp004
  Постов: 2  Offline
Собрал пирата! все работает как часики, только вот когда выхожу на улицу, начинает барахлить! тупо шумит и все. Работает только при комнатной температуре! ПОМОГИТЕ кто знает что может быть. Пробовал оставлять его на улице на час при температуре +6 эффект тот же.
Пн, 21.03.2016, 21:46 | Сообщение # 38
vechi11
  Постов: 140  Offline
начинает сразу барахлить или постепенно по мере охлаждения?
Пн, 21.03.2016, 21:56 | Сообщение # 39
Фобос
  Постов: 79  Offline
Может наводок на улице больше? Сам когда искал возле ЖД -при прохождении поезда начинал пират начинал верещать как бешенный.До ЖД было метров 15.
Пн, 21.03.2016, 23:21 | Сообщение # 40
Gonharovsp004
  Постов: 2  Offline
vechi11, По мере охлаждения! выносишь работает нормально, потом идет отстройка постепенно. минут 5 работает и все писк. Занес прогрелся заработал нормально. оставлял вкл. в комнате на час все нормально, отстройки нет. Правда есть большой + в нем. Чуйка на серебро просто огонь. 10 коп 1916 см 35-37 по воздуху)
