Страница 7 из 31«12567893031»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель PIRAT (Обсуждаем сборку и наладку прибора для начинающих)
Чт, 31.03.2016, 15:35 | Сообщение # 61
Knightblack
  Постов: 16  Offline
Может кто знает, при включении апарата) издает звук в течении 2-4 секунд, а потом тишина, И не риагирует на повишения или уменшения чуствительности, все делал по схеме... в чем может бить проблема?
. металоискатель пират
Отредактировал Knightblack - Чт, 31.03.2016, 15:46
Чт, 31.03.2016, 15:43 | Сообщение # 62
Fazotron
  Постов: 748  Offline Друзья
Knightblack, просишь модератора снести свою новую тему по Пирату.Переносишь фото сюда и получаешь совет и консультацию.При беглом просмотре фото - не правильно на плате впаяны стеклянные диоды.Надо впаять навстречу друг другу.Они впаяны в одну сторону.И по пайке- разрыв дорожки в одном месте.
Отредактировал Fazotron - Чт, 31.03.2016, 18:11
Чт, 31.03.2016, 15:52 | Сообщение # 63
Knightblack
  Постов: 16  Offline
Пасиба)).. Попробую . ну и попрошу модератор за мою новую тему
Добавлено (31.03.2016, 15:52)
Чт, 31.03.2016, 17:48 | Сообщение # 64
bielousov-1986
  Постов: 62  Offline
Доброго времени суток! Решил собрать пирата,собрал,работал. На монетку 15 см чуйка. Но вот решил усилить провода и подгонял корпус под все потроха,включил и не работает!!! По плате по контактам пальцем поводишь так он заорёт но не надолго,секунд 4-5. Что это??? Где искать??? Не оставте без внимания
Чт, 31.03.2016, 18:05 | Сообщение # 65
TOXAT
  Постов: 160  Offline
как правило чревато выходом со строя ОУ
Чт, 31.03.2016, 18:21 | Сообщение # 66
bielousov-1986
  Постов: 62  Offline
Но ведь до этого работало, поменял только провода питания катушки и на переменные резистры.
Чт, 31.03.2016, 18:33 | Сообщение # 67
Илюха7
  Постов: 453  Offline Друзья
bielousov-1986
Провода эти проверьте, пайку всю, правильно ли резисторы припаяли. Было у меня как-то то работает то нет прибор, шевелишь плату работает, трогаю микросхемы и т.д. долго думал, оказалось провод один, до того как я его впаял, киса пожувала, а сверху вроде целый был biggrin
Чт, 31.03.2016, 21:46 | Сообщение # 68
Lehii
  Постов: 3  Offline
Всем два раза Ку)). Подскажите по Пирату, вернее по его части. Собрал генератор на NE555, вроде добился четкого меандра, частоту и скважность пока не подгонял, а вот с усилителем непонятно. Кто скажет сигнал на Т1 поступает на базу и минус или на базу и плюс? Если R4 нужен чтобы приоткрыть Т1 тогда почему он стоит между плюсом и базой?
Новичок в этом деле, так шо тапками сильно не кидайтесь.)))
Чт, 31.03.2016, 21:55 | Сообщение # 69
dom
  Постов: 1624  Offline Друзья
Lehii, Изучайте.
Чт, 31.03.2016, 22:37 | Сообщение # 70
DIOGEN
  Постов: 951  Offline Друзья
Цитата Lehii ()
добился четкого меандра, скважность пока не подгонял,
Меандр, это когда скважность равна 2. Если скважность отлична от 2-х, то это уже не меандр.
