Страница 8 из 31«126789103031»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель PIRAT (Обсуждаем сборку и наладку прибора для начинающих)
Чт, 31.03.2016, 23:38 | Сообщение # 71
Lehii
  Постов: 3  Offline
dom, Благодарю, пробежался по диагонали, будет время изучу подробнее.
DIOGEN, Извиняйте неправильно выразился, это были прямоугольные импульсы)
Добавлено (31.03.2016, 23:38)
О блин, голова два уха.)
А нет картинки с затвора Т2?
Пт, 01.04.2016, 00:33 | Сообщение # 72
Knightblack
  Постов: 16  Offline
Скажите пожалуста, как можна усилить звук на металоискатель пират?
Пт, 01.04.2016, 02:12 | Сообщение # 73
dom
  Постов: 1568  Offline Друзья
Knightblack, Из выложенного вами фото не видно, выходной каскад собран на одном или двух транзисторах. Если на одном, то добавьте второй. Очень большое значение имеет, какой стоит динамик. Эта проблема обсуждалась еще в начале темы. Попадаются динамики хорошие, громкие, которые запускаются от слабого сигнала, а есть "тупые" на которые необходимо подать сигнал большей мощности. Вот со вторыми, даже кажется, что и дальность у прибора меньше, потому, что не слышно начального звука. Если приложить этот динамик к уху, а к датчику цель, то услышим очень слабое потрескивание, а от преподнесенной ближе к датчику цели, прибор срывается в рев. Можно попробовать подобрать R17. Еще звук бывает слабым от того, что динамик лежит на столе, при его поднятии, звук увеличивается.
Пт, 01.04.2016, 19:57 | Сообщение # 74
bielousov-1986
  Постов: 62  Offline
а как выглядит конденсатор на 1 нанофорад??? и сколько это в микрофарадах???? за ранее спасибо
Добавлено (01.04.2016, 19:57)
Илюха7, спасибо за совет. с кисами сам не раз поподал biggrin , сущность у них наверное такая
Пт, 01.04.2016, 19:59 | Сообщение # 75
transistor856
  Постов: 761  Offline Друзья
0,001мФ,выглядят по разному
Добавлено (01.04.2016, 19:59)
Маркировка 102
Пт, 01.04.2016, 20:24 | Сообщение # 76
vlad5961
  Постов: 548  Offline Друзья
если,как выглядит, то как зеленая подушечка металопленочная(обычно 1 нана в катушках подгоняют резонанс)
Добавлено (01.04.2016, 20:24)
А керамика в катушках(китайские желтыйе подушечки)не есть ......О Майне Кляйне!
Пт, 01.04.2016, 20:36 | Сообщение # 77
hateandcruelty
  Постов: 193  Offline Друзья
Цитата Knightblack ()
Может кто знает, при включении апарата) издает звук в течении 2-4 секунд, а потом тишина, И не риагирует на повишения или уменшения чуствительности, все делал по схеме... в чем может бить проблема?
. металоискатель пират
+ к сказанному правильно подключите переменные резисторы.
Многократно повторенная элементарная модификация из "закрамов". Регулятор громкости + более громкий ранний отклик.
Сб, 02.04.2016, 08:55 | Сообщение # 78
Knightblack
  Постов: 16  Offline
Делал все как на фото, такого как T4, нету.
Добавлено (02.04.2016, 08:55)
Стоит то у меня 3 транзисторах ВС547, ВС557, IRF740... Динамик на 8 ом 3 w, но пока что я присоеденил наушники, в них вродеби немного лучше слишно.. Но не достаточно.. Вот катушка у меня 11см-15 витков, кольцо золотое берет на 8-10см, ебо вообще нормально??
Отредактировал Knightblack - Сб, 02.04.2016, 08:51
Сб, 02.04.2016, 09:54 | Сообщение # 79
Fazotron
  Постов: 700  Offline Друзья
Knightblack,
Для такой катушки чувствительность на золотое кольцо - СУПЕР.У многих с большой катушкой и в упор не видит. biggrin
Сб, 02.04.2016, 10:01 | Сообщение # 80
Letalic
  Постов: 752  Offline Друзья
Knightblack золотое кольцо классическая катушка берет на 20см в легкую, а вот мелкие сережки - не видит вообще. С вашей катушкой прибор реагирует на такую мелочь ???
