Страница 1 из 301232930»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Датчики для металлоискателей (Делимся опытом в изготовлении и настройке)
Чт, 07.04.2016, 05:48 | Сообщение # 1
Электродыч
  Постов: 9343  Offline Модератор
Продолжение темы.Начало здесь http://radioskot.ru/forum/14-6941-1
Чт, 07.04.2016, 05:48 | Сообщение # 2
IIIKET
  Постов: 25  Offline
Всем доброго времени суток, читал я тут на много страниц про изготовление датчиков, интересен вопрос, наверное он будет глупым))
Собирал volksturm, намаялся с ним, как бы заработал, но не понравился... Сейчас собираю датчик для quasar arm, спаял генератор частот и возник вопрос: в самом приборе тх в последовательном резонансе, а рх в параллельном, как подключать к гнч? С кондерами как они должны стоять в приборе или обе последовательно с конденсатором или параллельно? А затем спаять как должно? Извините если я фигню сморозил... Учусь
Чт, 07.04.2016, 05:48 | Сообщение # 3
rylan
  Постов: 839  Offline Друзья
Цитата Bender_B_Rodriguez ()
ожет экран датчика можно было подключить например через "холодный" конец РХ или ТХ
там корпусного вывода нет,т.е.минуса.к рх к нулю подключишь на столе будет норма а в земле сработки,уже проверял.
Добавлено (06.04.2016, 13:12)
экран на кабеле надо плотный при плотный biggrin
Чт, 07.04.2016, 05:48 | Сообщение # 4
Che_GueVova
  Постов: 336  Offline Друзья
IIIKET, к ГНЧ подключать параллельно для подбора, а затем спаять как должно по схеме.
Чт, 07.04.2016, 05:48 | Сообщение # 5
  Постов: 2372  Offline Друзья
Bender_B_Rodriguez, ну сработки на кабель это такое дело там же экран медный smile просто на штангу надо потуже мотать что бы не болталось ничего.
Добавлено (06.04.2016, 14:55)
Ну и возле ЛЭП оно пищать ясен хрен будет, наводки. Дело не в кабеле.
Чт, 07.04.2016, 05:48 | Сообщение # 6
Bender_B_Rodriguez
  Постов: 521  Offline Друзья
экран на этом кабеле очень достойный, жилы в проводе между собой уплотнены нитками, и умотаны в какую то тонкую белую ткань, поверх экран, сделано все очень плотно, но несмотря на это кабель мягкий, по сравнению с ВГА - очень намного мягче )
Отредактировал Bender_B_Rodriguez - Ср, 06.04.2016, 15:10
Чт, 07.04.2016, 05:49 | Сообщение # 7
Bender_B_Rodriguez
фото кабеля
Добавлено (06.04.2016, 15:20)
просто ролик смотрел по фортуне, там был тест на помехи, у автора ролика прибор молчал на барьере 8 , при этом он всячески шевелил кабель и трес, все было тихо.., с моим такое не проходит, чуть шевельнешь-сразу сработки :(
хм.., тогда я непойму, почему такое воздействие.. экран датчика сделан хорошо, по всем точкам было 1,5 кОм сопротивление, после покрытия "подошвы" было 900 Ом по всем точкам.., датчик старался собирать качественно и тщательно ) к стати в квартире он у меня не замолкает даже на барьере 32 .., у знакомого парнишки в квартире его квазар замолкает на барьере 9 .., на днях должен приехать с прибором, попробую его катушку, может у меня тут просто фон такой ..
ну а так в принципе работает хорошо, на песке ходил с барьером 2, на грунте,по сухой траве с барьером 8 сработок нет , разве что если о толстый стебель стукнешь, но это опять же кабель срабатывает.
Отредактировал Bender_B_Rodriguez - Ср, 06.04.2016, 19:02
Чт, 07.04.2016, 05:49 | Сообщение # 8
IIIKET
  Постов: 25  Offline
Che_GueVova, спасибо)
Чт, 07.04.2016, 05:49 | Сообщение # 9
Bender_B_Rodriguez, ну а когда люжняки прут, вернее в каком участке если кабель шевелиш идут сработки? Если возле самого датчика в гермовводе то тут дело в полимеризации смолы-не засохло оно как надо еще. А если возле разъема то дело в разъеме. У меня такой же кабель не глючит, разве что если его изогнуть и водить им над датчиком то на экран идут сработки.
Чт, 07.04.2016, 05:49 | Сообщение # 10
Ordos6235
  Постов: 414  Offline Друзья
32 в квартире это не нормально,возможно рх контачит с экраном,мегаомами звонил?
