Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Датчики для металлоискателей (Делимся опытом в изготовлении и настройке)
Ср, 20.04.2016, 07:43 | Сообщение # 91
radist_m
  Постов: 362  Offline
Ребят, кабель от монитора пойдет( 4 жили каждая в своем экране и 4 жилы без экрана) для сохи2?
Ср, 20.04.2016, 10:23 | Сообщение # 92
melan
  Постов: 1229  Offline Друзья
Отличный кабель но толстый. Я с него вытащил экранированные жилы и впихнул их в оболочку от кабеля Finmark RG-6. Получилось неплохо.
Отредактировал melan - Ср, 20.04.2016, 10:30
Ср, 20.04.2016, 12:29 | Сообщение # 93
Slavochny
  Постов: 661  Offline Друзья
Цитата zed134 ()
А подключение стандартное:
-экран ТХ в датчике заглушен.
-экран Фарадея-к оплётке РХ.
-оплётки контачат тока в разъёме.
-земляной провод ТХ-через контакты разъёма
к соотв. точке пайки на плате, т.е. с землёй
в разъёме не соединяется.
Не знаю на сколько это стандартное подключение, но я подключаю по-другому:
Экран ТХ к экрану датчика и к массе на плате
Экран РХ в датчике заглушен, а на плате к минусовой дорожке с минимальным потенциалом.
Экраны между собой напрямую не контачат.
Два двухжильных микрофонных кабеля в термоусадке. Никаких ложняков. Максимально возможная чуйка. Все датчики так делал. Сейчас у меня Квазар АВР, хожу с барьером 4, молчит. При барьере 3 изредка попискивает.
Ср, 20.04.2016, 21:06 | Сообщение # 94
ANGELJT
  Постов: 488  Offline Друзья
Цитата dom ()
Наматывались катушки то на станке, виток к витку. В домашних условиях так не намотаешь. Для такой намотки необходимо делать станок с равномерным боковым смещением провода, да под каждый диаметр провода нужно будет подбирать вал с определенной резьбой, т.е. шагом.
Для такой намотки нужна хорошая вращающаяся оправка и прямые руки, и только.
А вот должна ли быть намотана катушка виток к витку это дело другое...
Добавлено (20.04.2016, 21:06)
Цитата grayfox ()
Посмотри как намотка в фирменных реализована. В данном случае Deus, намотка RX и TX различается.
А есть ли в таком расположении смысл?
Сб, 23.04.2016, 09:23 | Сообщение # 95
melan
Кто чем закрашивает эпоксидку??? А то как то не очень наблюдать нутро датчика.
Сб, 23.04.2016, 10:01 | Сообщение # 96
  Постов: 2385  Offline Друзья
melan, гравитексом.
Сб, 23.04.2016, 10:02 | Сообщение # 97
caha2011
  Постов: 1244  Offline Модератор
обычная краска из баллона, от 180р до 280р, smile
Сб, 23.04.2016, 11:51 | Сообщение # 98
melan
А если в эпоксидку добавить тонер от лазерного принтера. Он на основе битума. Вот и сразу черным заливка. Как идея???
Сб, 23.04.2016, 12:08 | Сообщение # 99
Vovka36rus
  Постов: 58  Offline
Тонер магнитное вещество его в датчик нельзя, боланс уйдет.
Сб, 23.04.2016, 12:34 | Сообщение # 100
melan
Спасибо что подсказали, а то бы сейчас намешал)).
