Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Датчики для металлоискателей (Делимся опытом в изготовлении и настройке)
Сб, 23.04.2016, 12:55 | Сообщение # 101
dom
  Постов: 1755  Offline Друзья
melan, Можно развести в спирте немного пасты с шариковой ручки и влить в смолу, а вообще то зачем это делать, если есть альтернатива, это гравитекс в аэрозоли, которым покрывается датчик.
Сб, 23.04.2016, 15:55 | Сообщение # 102
Дерево
  Постов: 2  Offline
Самый бюджетный-добавить нитрокраску-НЦ,цвет любой.А вообще на заводах используют "гелькот",можно купить где продают полиэфирную смолу.Часто используется в ремонте и изготовлении катеров,яхт и прочей плавучей всячины.Частые цвета белый,чёрный,прозрачный,но встречаются и красный,жёлтый(лимонный) и т.д.
Добавлено (23.04.2016, 15:55)
Подскажите по глубинной катушке-кто нибудь делал её из акустического провода?Предполагаю сечение 1мм.Этот провод очень гибкий и маленькое сопротивление.
Сб, 23.04.2016, 18:22 | Сообщение # 103
dom
Надо же дописывать, на какой прибор, а то играем в угадайку.
Сб, 23.04.2016, 22:11 | Сообщение # 104
ANGELJT
  Постов: 488  Offline Друзья
анилиновый краситель в отвердителе размешать и добавить в смолу.
Вс, 24.04.2016, 13:53 | Сообщение # 105
Дерево
  Постов: 2  Offline
Катушка для глубинника Кощей5И.Толщина провода1мм,провод аккустический.Провод имеет маленькое сопротивление-много витков не хочется мотать(экономлю).9витков на размер 1.2х1.2м.может кто использовал именно аккустический провод для оного вместо МГШВ ?
Сб, 30.04.2016, 05:36 | Сообщение # 106
alyns85
  Постов: 262  Offline Друзья
Кто подскажет маркировку таких разъёмов?
Сб, 30.04.2016, 05:54 | Сообщение # 107
  Постов: 3374  Offline Модератор
alyns85,
Сб, 30.04.2016, 05:59 | Сообщение # 108
alyns85
Спасибо Sam, я не мог найти
Наковырял таких с дефектоскопов на работе, да вот беда мам много, а папа всего один
Думаю для датчиков самое-то
Сб, 30.04.2016, 06:09 | Сообщение # 109
alyns85, В личку полезную ссыль кинул. smile
Пт, 06.05.2016, 07:46 | Сообщение # 110
transistor856
  Постов: 894  Offline Друзья
Всем привет,подскажите,чем кроме гравитекса можна обработать низ датчика?У нас на СТО незнают что это такое.
