Страница 13 из 30«1211121314152930»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Датчики для металлоискателей (Делимся опытом в изготовлении и настройке)
Пт, 13.05.2016, 13:00 | Сообщение # 121
Salongo
  Постов: 1118  Offline Друзья
Цитата snaiper ()
В радиомагах
В электромагах надо спрашивать. Кабельный ввод он же сальник он же фитинг, кто как обзывает.
Пт, 13.05.2016, 17:01 | Сообщение # 122
snaiper
  Постов: 285  Offline
Salongo, будем знать, искать. Спасибо за отклик.
Пт, 13.05.2016, 17:29 | Сообщение # 123
  Постов: 2366  Offline Друзья
В пластиковых гермовводах часто ломается кабель если жесткий так что резиновые самый оптимальный вариант
Пт, 13.05.2016, 19:09 | Сообщение # 124
шукач
  Постов: 396  Offline Друзья
djsanya123, я ставлю от ВАЗа
http://avto-mir.dp.ua/files....1604177
Пт, 13.05.2016, 19:14 | Сообщение # 125
шукач, у меня еще совдеповских полно, ставились на утюги и кипятильники smile
Сб, 14.05.2016, 00:05 | Сообщение # 126
yaruk_ua
  Постов: 4  Offline
хочу сделать ДД датчик для Квазар, диаметр датчика 240мм, хочу частоту около 12кГц
Подскажите по количеству витков на катушках, провод есть 0,4мм и наверно 0,2мм
Сб, 14.05.2016, 00:28 | Сообщение # 127
0,4 тонковат будет но думаю сойдет, для катушек с высокой частотой надо брать провод потолще 0,5-0,55мм. На вскидку мотай 33-36витков для ТХ, хотя тут большой роли не играет можно и стандартную катуху кондером загнать куда надо по частоте. Для таких катушек надо брать провод потолще для увеличения добротности ТХ контура. РХ мотай стандартную 180-200витков. Чем обусловлено 12 кГц, если катуха что бы искать мелочевку то делай ее на 15-18кГц. 12 это как бы и не стандарт 8кГц и не для мелочевки.
Сб, 14.05.2016, 08:36 | Сообщение # 128
yaruk_ua
  Постов: 4  Offline
просто на 8кГц есть, хочу другой, вот и решил на 12
Вс, 15.05.2016, 05:58 | Сообщение # 129
alyns85
  Постов: 262  Offline Друзья
Подскажите правильно ли я понимаю? чем больше диаметр датчика тем глубже у него обнаружение цели
Отредактировал alyns85 - Вс, 15.05.2016, 05:58
Вс, 15.05.2016, 09:19 | Сообщение # 130
Che_GueVova
  Постов: 336  Offline Друзья
alyns85, тем глубже обнаружение крупной цели, а на мелкие цели падает.
