Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Датчики для металлоискателей (Делимся опытом в изготовлении и настройке)
Вс, 15.05.2016, 12:21 | Сообщение # 131
SergM-76
  Постов: 491  Offline Друзья
Цитата yaruk_ua ()
просто на 8кГц есть, хочу другой, вот и решил на 12
делай 16 кГц тх=25 витков c кондером 0,33мкф, рх ~ 220 c кондером 0,012мкф
Цитата alyns85 ()
Подскажите правильно ли я понимаю? чем больше диаметр датчика тем глубже у него обнаружение цели
для катиных пятаков да, а по чешуё вот наоборот падает.
Вс, 15.05.2016, 13:48 | Сообщение # 132
alyns85
  Постов: 262  Offline Друзья
Какой-то странный датчик DD у меня получился (для квазара авр) на ферит отстраивается то -15 то +165, когда ферит в плюсе на цели идёт двойной отклик, а когда в минусе то всё норм, если перевернуть концы рх то начинает лезть целая куча ложников, при этом экран датчика через оплётку рх подключен к массе, вернешь на место всё норм, но при этом экран датчика получается подключенным к горячему концу входа рх, а на сколько я знаю он должен сидеть на массе
подскажите с чем это может быть связанно?
Вс, 15.05.2016, 14:26 | Сообщение # 133
  Постов: 2385  Offline Друзья
а концы тх перевернуть религия не позволяет? Тут есть много факторов и самый главный как я замечал это разнос частот к примеру есть 1500Гц и все гуд и чуйка и отстройка, если сместить на 50-100Гц то наблюдается подобная картина. Поэтому при изготовлении датчиков надо пробовать разные варианты, а не влепить к примеру 470нФ (7000Гц) на тх и 47 нФ(5400Гц) на рх и на этом все. Проверено не на одном десятке датчиков для разных приборов.
Вс, 15.05.2016, 14:31 | Сообщение # 134
  Постов: 3310  Online Друзья
Не только главный,а основополагающий! wink
Вс, 15.05.2016, 16:40 | Сообщение # 135
alyns85
djsanya123, а я только первый датчик сделал ито до ума ещё не довёл его, опыта очень мало потому и вопросы такие глупые wink
Вс, 15.05.2016, 16:52 | Сообщение # 136
alyns85
Сегодня начал делать второй датчик- вырезал в пенопласте форму обложил её всю стекловолокном и пропитал эпоксидкой, думаю должна получится жесткая основа под заливку, заливать планирую эпоксидкой в перемешку с мелкими опилками
Если кто делал датчики по подобной технологии, подскажите какие могут быть нюансы?
Сб, 21.05.2016, 21:26 | Сообщение # 137
snaiper
  Постов: 285  Offline
alyns85, Я хоть не специалист, сам еще делаю первые шаги в датчикостроении, но всеже древесные опилки, думаю, не стоит использовать. А вот рубленую( мелко пошинкованную) стеклоткань - можно использовать в качестве наполнителя.ИМХО
Сб, 21.05.2016, 21:55 | Сообщение # 138
с опилками не будет нужной жесткости.
Вс, 22.05.2016, 01:25 | Сообщение # 139
Груб
  Постов: 8  Offline
Уважаемые коллеги!
У меня импульсный металлоискатель на подобии Clon pi-w.
мне нужно сделать катушку для него! Желательно маленькую! чтобы была чувствительна к мелочи!
Помогите советом по какому варианту сделать катушку для него? по мелочи именно чтоб была!
у меня ручной подводный мд, и катушка нужна не большая
Вс, 22.05.2016, 07:12 | Сообщение # 140
Электродыч
  Постов: 9377  Offline Модератор
Груб, делайте 20-25см-импульсники чуют мелочевку с датчиками до 35см,а сделав совсем маленькую-в глубине потеряете(хоть и не на много).
