Страница 18 из 30«1216171819202930»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Датчики для металлоискателей (Делимся опытом в изготовлении и настройке)
Пт, 03.06.2016, 19:47 | Сообщение # 171
  Постов: 2687  Offline Друзья
lehauwss,
Цитата lehauwss ()
Прежде чем тут написать о помощи я честно день убил на поиски. Более-менее толкового описания по намотке и настройке колец для квазара нет. По обрывочной инфе я не рискну мотать чтобы не запороть корпус.
у меня вообще первый IB датчик будет,в голове уже как бы сложилась картинка как и что делать но вот разные иногда противоречащие описания на форумах ставят в тупик и это по варианту DD а по кольцам так еще сложней
Пт, 03.06.2016, 20:23 | Сообщение # 172
lehauwss
  Постов: 156  Offline Друзья
Вот и я про то, голова кругом идёт. Первый датчик я запорол который я делал в пенопласте. Второй я уже делал в покупном корпусе, уже получше получилось но тоже накосячил, третий уже нормальный получился.
Наверное я с кольцами не буду связываться)
Пт, 03.06.2016, 20:44 | Сообщение # 173
lehauwss,
это факт biggrin
аппетит приходит во время еды biggrin сейчас отложите а через неделю опять интерес проснется biggrin
Пт, 03.06.2016, 20:45 | Сообщение # 174
  Постов: 2372  Offline Друзья
apeks, никаких противоречий нет, везде стандарт. Мотаем катушки, стягиваем несильно ниткой, ложим в корпус датчика (после подбора контурных кондеров) распаиваем кабель, кондеры садим на каплю термоклея. Затем грубо сводим катушки их фиксируем на термоклей в нескольких точках, сводим более точно фиксируем термоклеем (не забываем оставить петлю). Ну и заливаем что бы покрылись катушки смолой, ничего не трогаем, пусть себе баланс гуляет, оно само устаканится ну а дальше слой графита, петлей доводим до нужной кондиции разбаланс и доливаем смолу до верха корпуса.
Добавлено (03.06.2016, 20:45)
Разность может быть только в экранах алюминий либо графит. И способ заливки в 1-2-3-4 приема.
Пт, 03.06.2016, 20:54 | Сообщение # 175
djsanya123, фактически у меня такая картинка действий и сложилась,противоречия имею ввиду кто как и чем это делает (экран фольга-графит,весь датчик или только приемную катушку и так далее,если графит чем лучше разводить один хает другой хвалит) по сведению нужна доводочная петля или нет,вводить в косяный датчик металл или феррит и дальше е...тся или делать сразу новый
ну и так далее,как говорится сколько людей столько и мнений
Добавлено (03.06.2016, 20:54)
по намотке катушек решил буду делать каркасы и мотать сразу с пропиткой
Пт, 03.06.2016, 21:29 | Сообщение # 176
если и будеш пропитывать то не всю катушку, про то что гнуть ее прийдется не подумал при вседении? петля это тот же провод тх согнутый буквой п (длиной 3-4см) в центре или около центра датчика. После заливки он торчит над смолой на 1см и можно петлю гнуть в сторону РХ либо ТХ.
Пт, 03.06.2016, 21:38 | Сообщение # 177
djsanya123, первый без пропитки буду мотать,все равно нормальный не получится а заодно прочуствую вкус датчикостроения и доведения его до оптимального варианта,петлю думаю однозначно делать но без фанатизма
Сб, 04.06.2016, 02:43 | Сообщение # 178
Shyrik279278
  Постов: 11  Offline
apeks, Не сочтите за наглость, но посмею напомнить народную мудрость: "Делай сразу как можно лучше. Ху*во оно само получиться". Если еще ничего не начинали, а уже "запорю" то лучше и не начинать. Тоже раньше было "сделаю лишь бы как, проверю общую "концепцию"" Со временем надоело. А по поводу получиться не получиться. Без не получиться не будем знать как не надо делать
Отредактировал Shyrik279278 - Сб, 04.06.2016, 02:43
Сб, 04.06.2016, 04:03 | Сообщение # 179
Shyrik279278,
в том то и дело что лучше делать сразу с пропиткой катушки и тут возникает вопрос правильности формы каркаса для намотки,очень часто встречаю на форумах вопросы с проблемным сведением изза формы самих катушек,еще на схемнет ДесАлекс вывел формулу максимальной приближености сечений обмоток TX и RX что тоже создает достаточно вопросов
потому первая будет тренировочная без пропитки чтоб отмотать домотать проблем не было и менять в некоторых пределах геометрию самих катушек
Добавлено (04.06.2016, 04:03)
тут не "запорю" а больше на практике понимание самого процеса что делаю и что нужно получить,я как спортсмен без тренировок к делу не подхожу и если схему можно симульнуть то датчик МД нужно ручками прочуствовать
Сб, 04.06.2016, 10:19 | Сообщение # 180
lehauwss
Чем "круглее" форма катушки тем проще свести-факт. Идеальная форма катушки-круг. Красным на фотке я показал форму катушек при которой мне было проще свести их (фото не моё).
Добавлено (04.06.2016, 10:15)
Интуитивно чувствую что в этом есть смысл хотя споров вокруг этой теории было много. На всякий пожарный, я стараюсь придерживаться этому правилу :)
Добавлено (04.06.2016, 10:19)
А я наоборот, сейчас делаю датчик с полной пропиткой катушек, посмотрим что выйдет.
Отредактировал lehauwss - Сб, 04.06.2016, 10:34
