Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Датчики для металлоискателей (Делимся опытом в изготовлении и настройке)
Сб, 04.06.2016, 16:29 | Сообщение # 181
  Постов: 2855  Offline Друзья
lehauwss,
Цитата lehauwss ()
А я наоборот, сейчас делаю датчик с полной пропиткой катушек, посмотрим что выйдет.
красным отмечено как должны лежать обмотки? а то именно по такой форме самих обмоток и месте пересечений много людей писало что сложно свести датчик
Цитата lehauwss ()
Интуитивно чувствую что в этом есть смысл хотя споров вокруг этой теории было много.
так вот и у меня на интуитивном кажется что должно быть равенство,практика покажет
у меня сейчас нет провода 0.2мм потому пока теория biggrin
Сб, 04.06.2016, 19:17 | Сообщение # 182
lehauwss
  Постов: 156  Offline Друзья
Красным-как должно. У меня только при такой форме катушек сводилось более плавнее и точно. С острыми углами я задолбался сводить. На истину не претендую, факт-он мой личный, слишком мало я катушек намотал)
Отредактировал lehauwss - Сб, 04.06.2016, 19:18
Сб, 04.06.2016, 19:34 | Сообщение # 183
lehauwss,
я гдето встречал что сведение датчика сродни "шаманству" biggrin и это похоже на правду
Сб, 04.06.2016, 20:42 | Сообщение # 184
Boltyara
  Постов: 2573  Offline Друзья
Вот фрагмент фото (с профильного форума) препарированного датчика Minelab X-TERRA DD10.5" 7.5KHz. Обратите внимание как идут обмотки. Казалось бы, что в зоне пересечения обмоток можно их закруглить сильнее. Но инженеры майнлаба посчитали нужным как на фото. Длинна "перехлёста" задаёт ширину сканирования грунта. Чем круглее в этой зоне обмотки, тем короче перехлёст и ширина сканирования меньше. apeks, шаманство-не шаманство, но сводится ВСЁ! Острые углы делать нельзя, достаточно их закруглить (как на фото).
Ср, 08.06.2016, 16:49 | Сообщение # 185
alive37
  Постов: 15  Offline
Доброго времени суток уважаемые форумчане!!!Лично я наматываю катушки на специально изготовленной для этого форме сразу пропитывая смолой,кол-во витков подбираю по правилу ДесАлекса.Катушки получаются ровными и прочными,при сведении ничего гнуть не надо.Сводятся очень плавно,после сведения фиксирую суперклеем,ну а после заливаю смолой. Как по мне, то получается достаточно хорошо.Фото прилагаю.
Отредактировал alive37 - Ср, 08.06.2016, 16:50
Ср, 08.06.2016, 17:12 | Сообщение # 186
alive37, шкала VDI интересно оформлена biggrin
мне нравится а по изготовлению катушек имменно так и хочю делать,формы почти доделаны силиконовая смазка есть осталось дело за проводом 0.2мм и операционниками для МД
Чт, 09.06.2016, 12:59 | Сообщение # 187
Bender_B_Rodriguez
  Постов: 542  Offline Друзья
последнюю катушку сделал по такому же принципу, сведение получилось очень острое)) сводил довольно долго и кропотливо, фиксируя обмотки клеевым пистолетом чуть ли не через каждый сантиметр ) wacko
Добавлено (09.06.2016, 12:59)
Цитата alive37 ()
Фото прилагаю.
шкала и впрям оригинально вышла!)) себе бы не отказался подобную сделать))
Отредактировал Bender_B_Rodriguez - Чт, 09.06.2016, 12:55
Чт, 09.06.2016, 14:51 | Сообщение # 188
alive37
  Постов: 15  Offline
Вот пожалуйста,делюсь на доброе здоровье:)))
Если надо,то подгоняйте в ворде под свои размеры,печатаете на фото-бумаге,вырезаете окно под дисплей,а затем ламинируете.
У меня приклеена на суперклей:)))
Отредактировал alive37 - Чт, 09.06.2016, 14:52
Пт, 10.06.2016, 12:35 | Сообщение # 189
Bender_B_Rodriguez
alive37, Спасибо!) займусь на досуге, кнопки только перерисую, у меня по другому расположены)
Вс, 12.06.2016, 06:30 | Сообщение # 190
alyns85
  Постов: 262  Offline Друзья
Заграфитил корпус под заливку DD датчика но видимо переусердствовал, сопротивление получилось в районе 200-300 Ом, по периметру уложил луженку скорее всего это из-за неё такое низкое сопротивление получилось, вопрос - можно оставить как есть или луженку лучше убрать?
Отредактировал alyns85 - Вс, 12.06.2016, 06:47
