Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Датчики для металлоискателей (Делимся опытом в изготовлении и настройке)
Чт, 07.04.2016, 09:03 | Сообщение # 11
Bender_B_Rodriguez
  Постов: 542  Offline Друзья
Ordos6235, мегаомами звонил, все нормально, djsanya123, кабель срабатывает по всей длине
Чт, 07.04.2016, 09:15 | Сообщение # 12
rylan
  Постов: 839  Offline Друзья
Цитата Bender_B_Rodriguez ()
просто ролик смотрел по фортуне, там был тест на помехи, у автора ролика прибор молчал на барьере 8 , при этом он всячески шевелил кабель и трес, все было тихо
не чего их смотреть,там можно поставить и резистор около 1 Ком параллельно входу рх будет тихий прибор и кабель и т.д.
а ваш кабель вроде хороший,у нас искал микрофоные кабеля, одну ерунду продают. smile
Чт, 07.04.2016, 10:22 | Сообщение # 13
Bender_B_Rodriguez
rylan, резистор? дак это наверняка повлияет на чуйку?
Добавлено (07.04.2016, 10:22)
к стати датчик еще свежий, обратил внимания, что гуляет баланс, вчера с тестового копа приехал, баланс был 500 мВ вправо, сейчас утром проверил, 600 влево( , думаю смола еще не полимеризовалась как следует, ну и я еще в датчике место, где гермоввод и емкости , залил термоклеем,а сверху уже смолой, сделал так, чтобы при случае можно было разобрать без труда.., возможно зря та сделал?
Отредактировал Bender_B_Rodriguez - Чт, 07.04.2016, 10:22
Чт, 07.04.2016, 11:06 | Сообщение # 14
Boltyara
  Постов: 2576  Offline Друзья
Bender_B_Rodriguez, не зря, сам так делаю. Оставляю не большой "колодец".
Чт, 07.04.2016, 17:26 | Сообщение # 15
s_hura_85
  Постов: 185  Offline Друзья
скажите если экран пищевой фольгой сделать нечего страшного? или все таки лучше из конденсаторов?
Чт, 07.04.2016, 17:31 | Сообщение # 16
Bender_B_Rodriguez
s_hura_85,я делал первый датчик пищевой фольгой, сведение контуров было ооочень острое, так и не "попал" в нужные значения.., если делаете на корпусе, то актуальнее и проще - графит, замазали изнутри корпус, и готово smile
Чт, 07.04.2016, 17:33 | Сообщение # 17
s_hura_85
Bender_B_Rodriguez, я в пенопласте заливать буду уже вырезал все, с фольги не стоит я так понимаю делать?
Чт, 07.04.2016, 17:42 | Сообщение # 18
Bender_B_Rodriguez
s_hura_85, можно и сделать,только не допускать короткозамкнутого витка ,нужно оставить сантиметр необмотанным, или намотать изоленты пару см, и наложить фольгу поверх нее, так же луженкой обмотать фольгу, без кз
вообще контруктивов масса, можно к примеру ворму вырезать в пенопласте ( как шаблон) , уложить в нее подложку диэлектрическую, с установленными ушками, уложить обмотки, свести и залить, после усыхания крошим "шаблон" и получаем вполне себе приличный датчик из эпоксидки) останется только измазать его со всех сторон тем же графитом smile http://radioskot.ru/forum/14-6941-31 #310
Отредактировал Bender_B_Rodriguez - Чт, 07.04.2016, 17:48
Чт, 07.04.2016, 17:43 | Сообщение # 19
s_hura_85
Bender_B_Rodriguez, понял спасибо!!! попробую намотать посмотрю что получится
Чт, 07.04.2016, 21:52 | Сообщение # 20
Shoot
  Постов: 309  Offline Друзья
А тут кто то делает катушки на заказ ?
Мне для металлоискателя терминатор трио,
желательна DD, и скока это будет стоит ?
Надеюсь плату под катушку можна делать?!
