Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Датчики для металлоискателей (Делимся опытом в изготовлении и настройке)
Вс, 19.06.2016, 09:03 | Сообщение # 211
melan
  Постов: 1201  Offline Друзья
Встречал информацию что некоторые коллеги при постройке датчика вместо настроичной петли вставляют в датчик ферритовый сердечник от контура ПЧ приемника, с возможностью его регулировки. И уже им производят окончательную подстройку. Кто то на форуме пользует такую методику???
Вс, 19.06.2016, 09:09 | Сообщение # 212
IMAX007
  Постов: 387  Offline Друзья
alyns85, Чем толще провод тем больше добротность ..
Вс, 19.06.2016, 10:19 | Сообщение # 213
Che_GueVova
  Постов: 336  Offline Друзья
melan, я на первом датчике, который очень сильно плавал, использовал вместе с Квазаром AVR.
Вс, 19.06.2016, 10:33 | Сообщение # 214
melan
Хватало диапазона регулировки сердечника, и насколько острой была подстройка??
Отредактировал melan - Вс, 19.06.2016, 10:34
Вс, 19.06.2016, 11:12 | Сообщение # 215
ANGELJT
  Постов: 488  Offline Друзья
Цитата Slavochny ()
потому что сопротивление в норме
Что такое сопротивление в норме, при условии присутствия луженки ???
Цитата alyns85 ()
Мотал для квазара приёмную проводом 0.2 мм 200 витков как рекомендует автор прибора, датчик DD 280 мм получился сильно чувствительный к грунту, выходит что получилась слишком большая добротность приёмного контура
Слишком мало информации для понимания и оценки ситуации, расскажите чем мотали ТХ, как мотали, как утягивали, что с экраном....
Добавлено (19.06.2016, 11:12)
Это не единственное условие влияющее на добротность.
Я немного недопонимаю, почему нет доведенной технологии намотки датчика? Кроме как "мотай как автор написал" ничего толком не доведено.
Ладно я, у меня знаний на эту тему ноль и то я пытаюсь искать, сравнивать, делать выводы, но комрады то этим занимающиеся могли бы озадачиться...
Вот к примеру опять таки , почему катушки в навал? Проще? Да проще , но ведь для себя любимых можно и рядной намотать , может лучшее станет... А может и нет... Но никто не проверил... Хотя для меня очевидно что рядная намотка занимает меньше места, и как следствие легче ее уложить в корпус и свести, + рядная по идее должна быть более стабильна до заливки , ибо отдельные проводники не перемещаются относительно друг друга, и не надо давать отлеживаться перед заливкой. Свел, залил...
Будем посмотреть в общем...
Отредактировал ANGELJT - Вс, 19.06.2016, 11:34
Вс, 19.06.2016, 12:11 | Сообщение # 216
Che_GueVova
Там главное место правильное выбрать для врезки. Я делал с торца возле пересечения катушек.
Вс, 19.06.2016, 13:15 | Сообщение # 217
alyns85
  Постов: 262  Offline Друзья
TX моталась проводом 0.4 мм 47 витков внавал, по рекомендации некоторых пользователей форума катушки сильно не утягивал, а просто слегка связал капроновой нитью чтобы не разваливались и хорошо пропитались при заливке, теперь понимаю что зря хорошенько не стянул их видимо это и повлияло на добротность.
Вс, 19.06.2016, 14:45 | Сообщение # 218
melan
Думаю что добротность тут не причем.
Вс, 19.06.2016, 14:54 | Сообщение # 219
  Постов: 2382  Offline Друзья
alyns85, я чет не понял, какая реакция на грунт, в чем это выражается? Идет отклик или просто баланс меняется?
Вс, 19.06.2016, 15:01 | Сообщение # 220
alyns85
djsanya123, явный отклик на грунт хаотично в первых пяти секторах, если включить меню остаточного разбаланса и подносить датчик к земле баланс уводит на 300-400 мВ
у меня два датчика и такая ситуация с обоими
Отредактировал alyns85 - Вс, 19.06.2016, 15:03
