Страница 23 из 30«1221222324252930»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Датчики для металлоискателей (Делимся опытом в изготовлении и настройке)
Пн, 20.06.2016, 01:05 | Сообщение # 221
  Постов: 2372  Offline Друзья
На грунт отклика вобще недолжно быть и тут дело не в добротности ка писали выше. Экстрасенсов вроде тут нет, но если ток не завышен в ТХ не больше 150мА, то тут лиш одна причина, большая минерализация грунта, где испытываеш прибор. Впринципе других вариантов нет, либо какой нить восяк во входном каскаде прибора. ЕЩЕ РАЗ ПОВТОРЮСЬ, ДОБРОТНОСТЬ НЕ К ЧЕМУ. Можеш принципе увеличить на входе после кондера на РХ увеличить резистор до 470-750 Ом.
Пн, 20.06.2016, 08:37 | Сообщение # 222
alyns85
  Постов: 262  Offline Друзья
Ток TX был 86 мА убавил резистором до 65 мА ситуация от этого не поменялась, прибор испытываю на своем приусадебном участке, нужно будет сгонять попробовать в поле как там себя поведет, если ни чего не изменится закапаю его нах... в этом же поле, столько крови мне ещё ни одно собранное мной устройство не выпило как этот зверь! facepalm
Пн, 20.06.2016, 10:33 | Сообщение # 223
Ну я в себя в огороде нигде чистого места найти немогу, замусорено все страшно.
Пн, 20.06.2016, 11:25 | Сообщение # 224
alyns85
Я тоже думал что замусорено, набрал в пластиковое ведёрко просеянной земли, машу им над датчиком МД реагирует на неё, а если положить монетку в это ведёрко с землёй и махать над датчиком то земля глушит чуйку и монета звенит черным
Отредактировал alyns85 - Пн, 20.06.2016, 11:26
Пн, 20.06.2016, 12:12 | Сообщение # 225
Шурави
  Постов: 251  Offline Друзья
Ситом отсееш только ржавые гвозди smile Надоть в чисто поле!
Или протестить датчик на реально работающем приборе.
Такой эфект наблюдается с малым разносом частот и накрученной сверх меры чуйкой .
Пн, 20.06.2016, 12:25 | Сообщение # 226
ANGELJT
  Постов: 488  Offline Друзья
Этим правилом кто-нибудь пользуется при намотке? -
Цитата
Мотаем ТХ проводом 0,45-0,5 40-70 витков(на меньшую частоту витков поболее,на высокую-поменьше)-диаметр провода тут скажется на весе датчика потому на низкочастотный лучше использовать 0,45.Намотали,увязываем плотно все это дело ниткой и снимаем с оправки.Уматвать ниткой лучше сначала в одну сторону,потом в другую,получится намотка как-бы крест накрест.Соответственно мотаем RX от 150 витков на высокую частоту и до 220 на низкую.Соответственно на ВЧ лучше 0,25 а на НЧ лучше 0,2
Имею ввиду количество витков. И как конкретно привязать частоту к виткам?
Отредактировал ANGELJT - Пн, 20.06.2016, 12:40
Пн, 20.06.2016, 12:57 | Сообщение # 227
alyns85
Вышел в чисто поле ситуация не меняется
Ещё бы знать у кого в моём крае есть квазар
У меня два датчика у одного 1800 Гц у второго 1700 Гц разнос частот, с обоими такая ситуация, а на счёт сверх нормы накрученной чуйки gain 3 и barier 5 что тут накрученного?
Пн, 20.06.2016, 14:34 | Сообщение # 228
Slavochny
  Постов: 654  Offline Друзья
У меня, недалеко от поселка, есть место в лесу где квазар уходит в перегруз, при начальном разбалансе 200 мВ. Хотя ради интереса выкопал почти куб земли, и ничего. Тупо подносишь кусок земли к катушке и начинается какафония.
Поставил Gain 1 походил, нашел пару гильз и несколько пробок почти на поверхности.
Может у вас там кругом залежи руды. Потому и прибор с ума сходит.
Пн, 20.06.2016, 20:46 | Сообщение # 229
ANGELJT
Проверьте в другой местности, чтоб точно....
Так а я не совсем понимаю тогда, а чего вы на датчик "баллон катите"? про добротность разговор какой-то ... Может все-таки пробор косячит?
Отредактировал ANGELJT - Пн, 20.06.2016, 20:47
Пн, 20.06.2016, 21:10 | Сообщение # 230
ANGELJT
Вчера вот намотал пробную катушку , типа ТХ, виток к витку, 60 витков пока намотал... -
Чего скажете про индуктивность?
