Страница 24 из 30«1222232425262930»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Датчики для металлоискателей (Делимся опытом в изготовлении и настройке)
Пн, 20.06.2016, 21:32 | Сообщение # 231
melan
  Постов: 1162  Offline Друзья
Цитата ANGELJT ()
Чего скажете про индуктивность?
на какую частоту строить будите???
Пн, 20.06.2016, 23:49 | Сообщение # 232
ANGELJT
  Постов: 488  Offline Друзья
Хороший вопрос )))
Думал изначально на 8кГц , сейчас уже сомневаюсь ... Так что ответа пока нет...
Катушку намотал с запасом , так сказать...
А гиде вообще почитать про подбор индуктивности в зависимости от частоты ? Вроде где-то попадалось, но вспомнить не могу...
Отредактировал ANGELJT - Пн, 20.06.2016, 23:51
Ср, 22.06.2016, 18:40 | Сообщение # 233
melan
Сделал датчик в котором вместо подстроичной петли решил применить ферритовый сердечник от контура ПЧ приемника. Получилось неплохо да и баланс свелся.
Ср, 22.06.2016, 19:35 | Сообщение # 234
papik2100
  Постов: 269  Offline
Цитата ANGELJT ()
типа ТХ, виток к витку, 60 витков пока намотал... -
Я прикидываю как Вы будете мотать таким способом 200 витков на RX wacko
Ср, 22.06.2016, 19:37 | Сообщение # 235
onlooker
  Постов: 146  Offline
А почему-бы ему и не свестись.Только как по мне,если по другому никак,то использовать как можно маленький кусочек.К примеру 1ммх1мм.
Ср, 22.06.2016, 20:17 | Сообщение # 236
ANGELJT
papik2100, сделаю станок, какие проблемы...))), если уж совсем тяжко будет. Хотя , если 60 витков намоталось руками, то почему бы 200 не намотать? Зато имем по итогу офигенный плюс -аккуратная катушка, ничего не расползается, катушка уже пропитана лаком.
Примастрячил первый попавшийся кондер 0.47мкФ, подключил к фортуне , итого имеем - частота настроилась 6360 по максимальному току, а максимально возможный ток кажет аж 290 мА... blink Это нормально???
Добавлено (22.06.2016, 03:23) ---------------------------------------------Воткнул другой кондер на 0.047мкФ кажет частоту 17510 и 248мА макс.
Добавлено (22.06.2016, 03:36) ---------------------------------------------Третий вариант кондер - 0.1 , частота - 12170 , ток макс 228....
Почему разный ток???? И не дофига ли его?
Добавлено (22.06.2016, 03:47) ---------------------------------------------Четвертый вариант кондер - 0.22, частота 8350 , макс ток 293мА
Можно ли из этого делать вывод, что данная катушка будет лучше работать в последнем варианте подключения? Или максимальный ток здесь ничего не значит?
Отредактировал ANGELJT - Ср, 22.06.2016, 20:25
Ср, 22.06.2016, 22:35 | Сообщение # 237
  Постов: 2372  Offline Друзья
ток разный из за разной добротности кондеров и самого контура, на ТХ это практически никак не влияет а вот на РХ надо подбирать кондер и частоту разноса а не влепит какой попало. К примеру разнос 1600Гц а если от него вверх-вниз чуток сменить на 100Гц будет совсем другой результат. Об этом много раз писалось.
Ср, 22.06.2016, 23:07 | Сообщение # 238
ANGELJT
Это понятно, не вопрос.
Непонятно вот это -
Чуток вверх-вниз чем? Другой результат чего?
Я пока хочу делать разнос около 800 -1000 Гц, под это дело подбирать кондер и возможно поиграться кол-вом витков.
Меня интересует еще вот это -
Цитата
Мотаем ТХ проводом 0,45-0,5 40-70 витков(на меньшую частоту витков поболее,на высокую-поменьше)-диаметр провода тут скажется на весе датчика потому на низкочастотный лучше использовать 0,45.Намотали,увязываем плотно все это дело ниткой и снимаем с оправки.Уматвать ниткой лучше сначала в одну сторону,потом в другую,получится намотка как-бы крест накрест.Соответственно мотаем RX от 150 витков на высокую частоту и до 220 на низкую.Соответственно на ВЧ лучше 0,25 а на НЧ лучше 0,2
На что конкретно влияет количество витков, кроме емкости конденсатора? Почему на низкую частоту надо мотать больше витков?
Чт, 23.06.2016, 00:24 | Сообщение # 239
меньше витков-меньше индуктивность, больше витков-больше индуктивность. Частота контура F = 1/(2π√(LC)) вот и все, простая физика 8 класс.
ну вот на датчике и потренируйся и увидиш, чуйка и селекция лучше-хуже. К примеру на разносе частот 1500Гц результат отличный а на 1400Гц или 1600Гц намного хуже.
Чт, 23.06.2016, 00:52 | Сообщение # 240
ANGELJT
Так если мы можем кондером загнать в любую частоту, как влияет именно количество витков?
Я то потренируюсь , просто перед этим хочется понять как это работает на практике.
Автор фортуны, насколько я помню изначально рекомендовал разнос в 800Гц...
С другой стороны , опять таки из прочитанного , меньше разность больше ложняков , но выше чуйка, и наоборот... Правильно?
С чем связано? Или обязательно в это сначала наступить, чтоб понять истинный смысл?
