Страница 26 из 30«1224252627282930»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Датчики для металлоискателей (Делимся опытом в изготовлении и настройке)
Пт, 24.06.2016, 00:02 | Сообщение # 251
  Постов: 2372  Offline Друзья
Электродыч, напиши еще разок им автора пусть почитают biggrin
Пт, 24.06.2016, 02:01 | Сообщение # 252
ANGELJT
  Постов: 488  Offline Друзья
Предлагаешь 450 страниц перечитать) ?
На самом деле, я понимаю, что с нами неучами-новичками сложновато, но согласитесь за 6 месяцев(столько, например, я занимаюсь "стоительством" фортуны-М) сложновато постичь всё, тем более если это делать в перерывах между основной работой... И я конечно не знаю, может кого-то в школе в 8-ом классе и учили как получить частоту LC контура , но у нас такого не преподавали, все электрика на физике закончилась на реостатах и законе Ома...
Так что , господа придется примириться... Глупых вопросов будет много)
Кстати об авторе, еще раз напоминаю, он рекомендовал изначально разнос частот 800Гц. Вы говорите оптимально 1500... И я как бы не то чтобы не верю... Но проверить и понять про это хочется.
Ну хорошо , а если допустим я сделаю сменные кондеры прямо на датчике, чем грозит?
Отредактировал ANGELJT - Пт, 24.06.2016, 02:19
Пт, 24.06.2016, 09:56 | Сообщение # 253
balamut
  Постов: 552  Offline Друзья
А как это ?
Пт, 24.06.2016, 13:01 | Сообщение # 254
ANGELJT
Не буду их заливать, оставлю просто место для них с выводами. Естественно только до окончательной настройки.
Пт, 24.06.2016, 13:14 | Сообщение # 255
Slavochny
  Постов: 654  Offline Друзья
ANGELJT, А зачем вообще заливать? Экспериментировать можно и без корпуса, на куске фанеры. Обложился кондерами, кусочками металла разной формы и состава, горшок земли, кусочек феррита и т.д.
И когда в голове все по полочкам разложится, тогда уже можно и в корпус датчик пихать.
Кстати завтра день изобретателя и рационализатора, может какие нибудь рац.идеи появятся.
Отредактировал Slavochny - Пт, 24.06.2016, 13:15
Пт, 24.06.2016, 21:52 | Сообщение # 256
ANGELJT
Без корпуса нет окончательного сведения и нет экрана...
Пт, 24.06.2016, 22:44 | Сообщение # 257
melan
  Постов: 1163  Offline Друзья
Это ведь не для копа, а для понятия процесса и настройки катушек. Потом со спокойной душой переставляете катушки в корпус и вуаля копать.
Сб, 25.06.2016, 09:32 | Сообщение # 258
alyns85
  Постов: 262  Offline Друзья
Цитата melan ()
Старый самый раз. Доставал с него жилы и использовал
В моём всего три жилы экранированных
Цитата Ordos6235 ()
Тонкий лучше будет работать
Не подскажите как распаивают такие кабеля - задействовать по два экранированных на RX, а на TX пустить простые жилы, или-же обе катушки подключать экранированными? мне кажется там сечений для TX маловато
Сб, 25.06.2016, 09:37 | Сообщение # 259
melan
Главное чтобы сечение провода запитки было не меньше сечения провода самой катушки.
Сб, 25.06.2016, 10:28 | Сообщение # 260
alyns85
В том всё и дело что оно меньше
