Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Датчики для металлоискателей (Делимся опытом в изготовлении и настройке)
Сб, 25.06.2016, 16:21 | Сообщение # 261
Slavochny
  Постов: 661  Offline Друзья
Цитата melan ()
Главное чтобы сечение провода запитки было не меньше сечения провода самой катушки.
Ну предположим ТХ намотан проводом 0,4 мм2 а прибор дает всего 70-100 мА в катушку ТХ. Теоретически провод от блока до ТХ и 0,1 мм хватит.
Сб, 25.06.2016, 17:01 | Сообщение # 262
__Extremist__
  Постов: 267  Offline Друзья
Спрошу здесь, раз уж идет разговор о проводе. У меня катушка намотана проводом 0.25 (TGSL), провод до катушки КММ-4х0.12 (0.12 площадь поперечного сечения). Посмотрел по таблице сопротивления проводов, данная площадь соответствует проводу 0.4 - не тонковат ли? Длина 1.2 метра до катушки.
Сб, 25.06.2016, 17:26 | Сообщение # 263
Slavochny
__Extremist__, По сечению подойдет, но я бы лучше два КММ-2х0.12 в термоусадку вставил. Лучше все-же РХ и ТХ каждый в своем экране.
Сб, 25.06.2016, 17:30 | Сообщение # 264
__Extremist__
Slavochny, Да пишут для Тесоро можно 4 в одном экране и делают многие такой - ничего работает судя по форумам. От экрана проводов ТХ смысла не вижу, когда сама ТХ не экранирована... Разве что нет влияния на провода RX...
Отредактировал __Extremist__ - Сб, 25.06.2016, 17:31
Сб, 25.06.2016, 17:48 | Сообщение # 265
Slavochny
__Extremist__, У меня было метров 20 4 в экране, для USB. Когда TGSL собирал, не рискнул ставить. Думаю, будут наводки из ТХ в РХ. Взял двухжильный микрофонный. От экрана ТХ тоже не вижу смысла, поэтому делал на ТХ ШВВП 2*0,5 а на РХ микрофонный.
Добавлено (25.06.2016, 17:48)
Иногда лучше перестраховаться, чем потом переделывать.
Сб, 25.06.2016, 17:50 | Сообщение # 266
__Extremist__
Slavochny, А разве в USB шнуре полноценный, плетеный экран? Такой шнур я сам бы ставить не стал. В КММ хоть изоляция хорошая, да и экран "чулком" медный.
Есть ещё на пару датчиков КММ, сделаю один для эксперемента так: срежу изоляцию, вытащу 2 жилы из 4-х из экрана и проложу снаружи экрана, потом всё это усажу термоусадкой
Отредактировал __Extremist__ - Сб, 25.06.2016, 17:53
Сб, 25.06.2016, 18:30 | Сообщение # 267
Slavochny
В том который у меня, был хороший экран, фольга, а сверху плотная оплетка из луженки.
Вт, 28.06.2016, 01:22 | Сообщение # 268
ANGELJT
  Постов: 488  Offline Друзья
Господа, а кто-нибудь что-то может сказать про "аэросил" , как наполнитель при заливке датчиков?
Вт, 28.06.2016, 10:51 | Сообщение # 269
__Extremist__
ANGELJT, Могу сказать, что с наполнителями нужно быть поаккуратнее... Частенько у меня смола закипала с ними. Если вносить только для цвета - то тут проблем нет, как и смысла, ибо лёгкости не прибавит, а если вносить для легкости, то за полимеризацией следить нуно, чтоб не закипела...
Вт, 28.06.2016, 11:57 | Сообщение # 270
ANGELJT
Если наполнитель химически не взаимодействует с компонентами готовой смолы, то закипанию взяться неоткуда. Вопрос не в этом ... Аэросил, это по сути двуокись кремния, а мы делаем мд, и как она себя поведет датчик с этим на борту - вот вопрос.
