Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Датчики для металлоискателей (Делимся опытом в изготовлении и настройке)
Чт, 14.04.2016, 16:02 | Сообщение # 41
Bender_B_Rodriguez
  Постов: 554  Offline Друзья
Цитата kibers ()
Как связаны шумы с шероховатостью экрана датчика
один из датчиков у меня получился "кривой" , делал по инструкции( в которой и было указано про равномерность слоя) и пренебрег тем, что нужно выровнять поверхность слоя экрана ( сделал смесь густую, легла неравномерно, примерно как на скрине выше ) , в поле у меня датчик пел как соловей, на барьере 32 не замолкал, думаю это и явилось причиной (+ возможно конечно обмотки не пропитались должным образом ) , считаю, что следует учитывать все ньюансы при изготовлении, дабы в помойку не отправить...,сейчас изготовил датчик, смесь сделал нужной вязкости, после нанесения и высыхания получился очень ровный матовый слой с сопротивлением ~1,5 кОм (прежний тоже был 250-300 Ом ), датчик удачный ( только что к стати с копа вернулся) , молчит на барьере 3 .., делаю вывод из этого
в общем как то так smile
Отредактировал Bender_B_Rodriguez - Чт, 14.04.2016, 16:03
Чт, 14.04.2016, 16:32 | Сообщение # 42
balamut
  Постов: 617  Online Друзья
Текста море - а датчик для чего ... ???
Чт, 14.04.2016, 16:33 | Сообщение # 43
  Постов: 2385  Offline Друзья
Bender_B_Rodriguez, кабель уже не поет? я тут пробовал UNITRONIC LiYCY 4х0,25 и TRONIC 2-CY 4х0,25 поет тоже малеха на свежих катушках.
Чт, 14.04.2016, 16:39 | Сообщение # 44
Bender_B_Rodriguez
djsanya123, кабель маленько реагирует при ударах легких о толстые стебли , а так тихо все , думаю зафиксировать его поплотнее к штанге.., хотя особой нужды нет в этом, пока комфортно работается))
balamut, датчик сейчас юзаю на фортуне, квазар ведет себя как то не адекватно, думаю что то с платой случилось, хотя этот датчик делал именно для него, и им же сводил .., вот жду парнишку, привезет свой прибор, попробую его катушку с квазаром, потом уже причину искать буду
Отредактировал Bender_B_Rodriguez - Чт, 14.04.2016, 16:40
Чт, 14.04.2016, 16:58 | Сообщение # 45
Ordos6235
  Постов: 414  Offline Друзья
Не делайте из простого сложное.
Пт, 15.04.2016, 00:28 | Сообщение # 46
balamut
wacko Что это ?
Пт, 15.04.2016, 09:27 | Сообщение # 47
melan
  Постов: 1247  Offline Друзья
Вчера пробовал сводить катушку. Как говорится первый опыт в этом деле. Ни когда не думал что на этих частотах доля миллиметра конкретно так влияет. В принципе сводится но эпоксидкой еще не заливал. Теперь понимаю почему цены на катушки приличные. Материала на копейки а гемора вагон)). И какой оптимальный разнос резонанса меж катушками для "Квазара"??
Пт, 15.04.2016, 10:03 | Сообщение # 48
melan, при заливке сводится все по минимуму, свел к примеру до 20мВ, катушки надо прихватить в нескольких местах точечно к корпусу хоть тем же термоклеем что бы они не двигались. Ну а дальше прогретой смолой что бы лучше текла заливаеш, баланс может уплыть и до 2-3В ничего трогать не надо, через минут 10 оно само начнет устаканиватся. Ну и петлю не забываем оставить. Петля делается в виде буквы П на тх катушке.
Пт, 15.04.2016, 10:06 | Сообщение # 49
-vlad-
  Постов: 657  Offline Друзья
У меня 1500 разница между тх и рх при 200mv.
Пт, 15.04.2016, 10:23 | Сообщение # 50
melan
-vlad-, На какую частоту настроена TX катушка???
