Страница 6 из 30«12456782930»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Датчики для металлоискателей (Делимся опытом в изготовлении и настройке)
Пт, 15.04.2016, 11:22 | Сообщение # 51
-vlad-
  Постов: 556  Offline Друзья
я на работе сейчас,непомню...кажется 8610,частоту любую можно выбрать тх,а от неё плясать потом с рх,можно рх подключить вместо тх,выбрать частоту рх,а потом подгонять тх.Тем более,у квазара всё на дисплее в настройках,не надо не частомеры,генераторы и осцилографы.
Добавлено (15.04.2016, 11:22)
чем ниже частота,тем глубже.
чем выше частота,тем мелкие видет лутше,но глубину теряем.
Отредактировал -vlad- - Пт, 15.04.2016, 16:11
Пт, 15.04.2016, 13:52 | Сообщение # 52
caha2011
  Постов: 1191  Offline Модератор
Что то новое? некогда не думал что частота влияет на чувствительность wacko
Пт, 15.04.2016, 14:04 | Сообщение # 53
Ordos6235
  Постов: 414  Offline Друзья
Не много не так,чем выше частота, тем лучше чувствительность к мелким целям,но меньше глубина и наоборот.
Пт, 15.04.2016, 14:08 | Сообщение # 54
caha2011
Это больше похоже на правду biggrin
Пт, 15.04.2016, 16:09 | Сообщение # 55
-vlad-
Ordos6235, caha2011, , те же "я" только в профиль, biggrin , МД можно настроить на большие и маленькие кусочки (Истории гомосапиенс),и за эти кусочки истории отвечает частота,но земля может отказаться принимать высокочастотный сигнал и не дать глубоко нырнуть в недры земли,а при низких частотах,электоромагнитные волны проникают глубоко, но на маленькие цели безрезультатно.
Пт, 15.04.2016, 16:23 | Сообщение # 56
caha2011
Вы хоть сами понимаете что на писали? smile (только без обит)
Отредактировал caha2011 - Пт, 15.04.2016, 16:24
Пт, 15.04.2016, 16:52 | Сообщение # 57
-vlad-
Низкочастотные волны это и есть электромагнитные волны,до скольки не помню, ну не больше 110КГц
Добавлено (15.04.2016, 16:52)
Отредактировал -vlad- - Пт, 15.04.2016, 17:23
Пт, 15.04.2016, 21:30 | Сообщение # 58
  Постов: 2372  Offline Друзья
задам тут вопрос.
Принесли мне катуху proformance imaging gti гаррет, может кто в курсе что там внутри. Разьем 6пин из них 2 земля остальные практически не звонятся мультиметром, между 2мя пинами только проскакивает сопротивление 4кОм.
Пт, 15.04.2016, 21:51 | Сообщение # 59
Salongo
  Постов: 1123  Offline Друзья
Наверно, конденсатор в последовательном контуре заряжается.
Пт, 15.04.2016, 22:36 | Сообщение # 60
Вобщем херня а не датчик, толку с него не будет. Ошибся по распиновке, 7 пин со средним. ТХ нашел, разьем окислен был вот оно и показывало 4кОм. Там стоит какая то плата, датчик многочастотный скорее всего. Относительно ТХ и земли 7кОм, остальные выводы звонятся между собой обозву их 1-2-3. Получаем 1-2 200кОм 2-3 200кОм 1-3 400кОм в свою очередь земля-2 земля-3 по 150 кОм, 1-земля 82кОм.
