Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Датчики для металлоискателей (Делимся опытом в изготовлении и настройке)
Пт, 15.04.2016, 22:38 | Сообщение # 61
melan
  Постов: 1196  Offline Друзья
На датчике для квазара разнос резонансов катушек получился 1700 гц. Нормально или уменьшать нужно???
Пт, 15.04.2016, 22:57 | Сообщение # 62
Bender_B_Rodriguez
  Постов: 524  Offline Друзья
melan, ненадо, нормально все, я 1800 делал
Пт, 15.04.2016, 23:00 | Сообщение # 63
Илюха7
  Постов: 453  Offline Друзья
больше разнос: меньше чувствительность, катушка стабильнее, меньше разнос: чувство больше, катушка менее стабильна. У меня есть 1200 кажется, работает, так что решайте сами, пока сам не попробуешь никто точно ответа не даст, т.к. у всех катушки разные получаются в виду провода, намотки, конструкции, формы и т.д.
Сб, 16.04.2016, 05:54 | Сообщение # 64
-vlad-
  Постов: 596  Offline Друзья
Прибор может работать в диапазоне 4,5 - 9 кГц.
RX настраивается на частоту ниже контура TX на величину порядка 1,5-2 кГц.
Так ,что 1700 biggrin
Вс, 17.04.2016, 12:01 | Сообщение # 65
ANGELJT
  Постов: 488  Offline Друзья
Ребята подскажите начинающему, точнее планирующему сделать себе DD датчик, какая форма самой обмотки(в разрезе , относительно земли) правильная:
И как правильно расположить витки:
Отредактировал ANGELJT - Вс, 17.04.2016, 12:02
Вс, 17.04.2016, 17:02 | Сообщение # 66
melan
Сомневаюсь что в домашних условиях получится намотать обмотку с определенной геометрией.
Вс, 17.04.2016, 18:15 | Сообщение # 67
radist_m
  Постов: 362  Offline
Может сдесь мне помогут sad Датчик кольцо для сохи 2 экранировать рх лучше фольгой, графитом или тх и рх графитом? Кабель 8 жил в общем экране пойдет( 2 жилы за 1 проводник)?
Вс, 17.04.2016, 18:23 | Сообщение # 68
melan
Не пойдет.
Отредактировал melan - Вс, 17.04.2016, 18:23
Вс, 17.04.2016, 18:40 | Сообщение # 69
Илюха7
ANGELJT
особо не принципиально, люди на гвоздях мотают и ниткой увязывают слегка, однозначно не прямоугольная нужна форма, если мотать в какую-нибудь форму т.е. паз крышки кабельканала, форма из оргстекла и при этом промазывать слои то после снятия получится почти квадрат, всего этого вполне достаточно для самодельной катушки. Ну и не сильно внавал надо мотать, а то корявая будет.
Отредактировал Илюха7 - Вс, 17.04.2016, 18:41
Вс, 17.04.2016, 21:56 | Сообщение # 70
melan
Вот в навал, на гвоздях и ничего не коряво.
