Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Датчики для металлоискателей (Делимся опытом в изготовлении и настройке)
Вт, 19.04.2016, 11:56 | Сообщение # 81
dom
  Постов: 1742  Offline Друзья
grayfox, Наматывались катушки то на станке, виток к витку. В домашних условиях так не намотаешь. Для такой намотки необходимо делать станок с равномерным боковым смещением провода, да под каждый диаметр провода нужно будет подбирать вал с определенной резьбой, т.е. шагом. Станок получится трудоемкий в изготовлении и затратный. Так, что выбираем самый доступный и практичный способ намотки катушек, мотаем на оправке с одновременной пропиткой эпоксидкой. smile
Отредактировал dom - Вт, 19.04.2016, 11:59
Вт, 19.04.2016, 12:03 | Сообщение # 82
-vlad-
  Постов: 596  Offline Друзья
Не помню где, видел в инете, после в навал, её укладывают в форму и под небольшой пресс, и придавали форму, (в разрез как бы квадратиком)
Вт, 19.04.2016, 12:29 | Сообщение # 83
melan
  Постов: 1202  Offline Друзья
Та хоть звездой. Опираясь на свой скромный опыт скажу что намотать катушку это всего 10% трудозатрат построения DD датчика. Самое главное это сбалансировать обмотки TX RX меж собой, и потом это все зафиксировать чтобы не ушли параметры. Если вы делали хоть один датчик то согласитесь с моими словами.
Отредактировал melan - Вт, 19.04.2016, 12:40
Вт, 19.04.2016, 13:29 | Сообщение # 84
-vlad-
melan, Я бы сказал,просто трудоемкий процесс да и по времени занимает несколько дней,хотя некоторые высказывались, что заливать надо в один прием.
А про
(даже не квадратиком, а овалом .У меня много корпусов есть(с отпиленой кромкой), так вот, если делать круглые, то на пересечении у меня вечно бугарок получается ,вот и решил сплюснуть немного.
Вт, 19.04.2016, 14:13 | Сообщение # 85
radist_m
  Постов: 362  Offline
Ребята, я повторюсь. Датчик кольцо для сохи 2 экранировать рх лучше фольгой, графитом или тх и рх графитом? Дайте совет.
Вт, 19.04.2016, 14:23 | Сообщение # 86
Sulfid76
  Постов: 458  Offline
radist_m, корпус датчика графитом.
Вт, 19.04.2016, 14:42 | Сообщение # 87
radist_m
  Постов: 362  Offline
Sulfid76, был неудачный опыт изготовления дд для сохи2. Кабель к датчику был самодельный из двух жыл 0.5 в плотном экране, для тх и рх такой провод ишел отдельно в своей термоусаддке, а потом в общей. Так вот ишли сильные сработки на любое прикосновение кабеля. В чем причина?
Вт, 19.04.2016, 16:31 | Сообщение # 88
dom
radist_m, Больше всего наверное в неплотной обмотке,экране. Провода при махе, ударе шевелятся, трутся друг об друга, в результате чего возникают ложняки.
Отредактировал dom - Вт, 19.04.2016, 16:33
Вт, 19.04.2016, 16:51 | Сообщение # 89
radist_m
  Постов: 362  Offline
Я не помню как я подключал экран рх и холодный конец тх, но при неправильном подключении могли идти сработки на движение кабеля? Как правильно подключать землю тх и экран рх?
Вт, 19.04.2016, 22:03 | Сообщение # 90
zed134
  Постов: 19  Offline
Такой же кабель делал, то же самое-лёгонький
шелбан по кабелю--пиликанье)))
Моё предположение: емкостя между проводами и плотной
(качественной) оплёткой влияют. Экран слишком хорош?!
А подключение стандартное:
-экран ТХ в датчике заглушен.
-экран Фарадея-к оплётке РХ.
-оплётки контачат тока в разъёме.
-земляной провод ТХ-через контакты разъёма
к соотв. точке пайки на плате, т.е. с землёй
в разъёме не соединяется.
Отредактировал zed134 - Вт, 19.04.2016, 22:26
