Страница 1 из 6123456»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Кварцованный металлоискатель (Не могу разобраться...)
Пт, 08.04.2016, 20:43 | Сообщение # 1
Valdim11976
  Постов: 157  Offline
Добрый день. Собрал металлоискатель на кварцевом резонаторе. Схему приложил. При подключение питания 9 вольт, схема не работает, вращаю резистор, конденсатор реакции никакой. Детали все рабочие, собрал точно по схеме.
Стрелка прибора не движется... Но если замкнуть контакты на кварцевом генераторе стрелка резко зашкаливает!
Что может быть? Помогите...
Кто нибудь собирал это?!
Отредактировал Valdim11976 - Пт, 08.04.2016, 21:14
Пт, 08.04.2016, 21:31 | Сообщение # 2
  Постов: 2735  Offline Друзья
Valdim11976, да уж,ну что поделаешь...Давай фото платы с обоих сторон по качественнее,посмотрим что у тебя получилось.Катушку делал как в статье?Экран не замкнут?
Пт, 08.04.2016, 21:35 | Сообщение # 3
Fazotron
  Постов: 727  Offline Друзья
Valdim11976, привет.Вы выбрали очень неудачную в настройке схему металлоискателя.Поисковый генератор должен вырабатывать частоту приблизительно равную частоте кварца.При попадании металла в зону катушки происходит изменении частоты и если частота совпадает с частотой кварца происходит резонанс и магнитная головка реагирует.Это в общих чертах.Для настройки поискового генератора нужен частотомер.Выводы делайте сами.
Пт, 08.04.2016, 21:43 | Сообщение # 4
Fazotron, Володя,а посмотреть на его творение,ведь он уже его собрал...И настраивать там стоит подстроечник кондёр,я ведь не зря его про катушку спросил.
Пт, 08.04.2016, 22:12 | Сообщение # 5
Valdim11976
  Постов: 157  Offline
Катушку делал как в статье. Экран не замкнут. Завтра скину фото.
Добавлено (08.04.2016, 22:11)
Теперь понимаю какая сложная схема. Частомер придётся собирать. В инете вроде такие есть.
Добавлено (08.04.2016, 22:12)
Завтра сделаю фото.
Пт, 08.04.2016, 22:22 | Сообщение # 6
Тёмыч
  Постов: 1448  Offline Друзья
Valdim11976, самый простой в наладке МД это Пират! Хоть про него и исписали кучу страниц на этом форуме, но если делать из исправных деталей и всё по схеме, то всё запускается сразу без всякого геморроя, проверено лично и не на одном экземпляре.
Сб, 09.04.2016, 06:27 | Сообщение # 7
Тёмыч, biggrin biggrin biggrin У тебя ещё оскомины нет от Пирата?
Сб, 09.04.2016, 07:56 | Сообщение # 8
hateandcruelty
  Постов: 193  Offline Друзья
Очередная попытка собрать из малого числа деталей рабочую схему, которая различает чернь и цвет. Пока это утопия, работать будет, но на коп с такой не пойдешь. Разве что, через пару лет Пират психанет и начнет дискримить smile
Отредактировал hateandcruelty - Сб, 09.04.2016, 07:57
Сб, 09.04.2016, 09:06 | Сообщение # 9
Valdim11976
  Постов: 157  Offline
Вот фото "творения".
Сб, 09.04.2016, 09:10 | Сообщение # 10
Valdim11976
  Постов: 157  Offline
Вот ещё фото.
