  • Страница 1 из 31
  • 30
  • 31
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Quasar ARM (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Сб, 16.04.2016, 08:14 | Сообщение # 1
Электродыч
  Постов: 9395  Offline Модератор
Продолжение темы.Начало здесь http://radioskot.ru/forum/14-6332-1
Сб, 16.04.2016, 08:14 | Сообщение # 2
IIIKET
  Постов: 25  Offline
Вот же они
Сб, 16.04.2016, 08:14 | Сообщение # 3
  Постов: 3339  Offline Друзья
IIIKET, если не планируется КЗ катушки TX,то эти диоды не нужны.В сборке 7105 есть встроенные защитные диоды---в большинстве случаев их достаточно wink
Сб, 16.04.2016, 08:15 | Сообщение # 4
IIIKET
  Постов: 25  Offline
DEXXTER933659, вроде не планировал, но в силу криворукости возможно все) нашарил es1d чуть ниже параметры чем в схеме, попробую.
И ещё интересующий вопрос: что за цифры 7.0 меняются с напряжением батареи?
Отредактировал IIIKET - Пт, 15.04.2016, 08:51
Сб, 16.04.2016, 08:15 | Сообщение # 5
Цитата IIIKET ()
что за цифры
А вот...
Сб, 16.04.2016, 08:15 | Сообщение # 6
  Постов: 2385  Offline Друзья
IIIKET, если чуть ниже параметры то ставить их не стоит т.к. в сборке 7105 диоды с большим быстродействием, а от кз в катушке спасет и R2, если накоротко замкнуть выход ТХ то ток пойдет 500мА что в 4 раза меньше максимального тока транзисторов сборки.
Это значение отстройки от грунта.
Сб, 16.04.2016, 08:15 | Сообщение # 7
IIIKET
  Постов: 25  Offline
djsanya123, значит это перестраховка?)
DEXXTER933659, спасибо за инструкцию)
Всем спасибо, разобрался)
Отредактировал IIIKET - Пт, 15.04.2016, 12:45
Сб, 16.04.2016, 08:15 | Сообщение # 8
Salongo
  Постов: 1124  Offline Друзья
Цитата IIIKET ()
идёт небольшой шум/треск с динамика
это Treshold, убирается в меню Audio.
Сб, 16.04.2016, 08:15 | Сообщение # 9
IIIKET
  Постов: 25  Offline
Какой то я проблемный блин, подцепляю катушку,до этого быстросмотанную находил автоматом, теперь делаю автопоиск и фиг, не находит, на контактах тх 2,5 вольта, что может быть?
Сб, 16.04.2016, 08:16 | Сообщение # 10
че не можеш найти, винтик, гайку, ключа на 32? При чем тут твои 2,5 вольт, там генерация должна быть, меандр осцилографом смотрится либо цепляем вместо катушки динамик если пищит значить гуд.
  • Страница 1 из 31
  • 30
  • 31
